Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » DELL Inspiron 15 3558. Wistron Iris. 14216-1. eDP шина пропадает
Залитый ноут.
Нашёл на разъёме к матрице на стороне материнки окислившиеся первые 4 контакты, дублированные контакты питания. Разобрал разъём, припаял и провёл проводками питание.
Залил на всякий БИОС.
Запуск и загрузка Винды есть.
По HDMI включишь монитор проблем нет, есть рабочий стол...!
А на родную LED матрицу не хочет ничего показывать! Было похоже на отсутствие подсветки.
В начале запуска на черном экране было еле заметноё лого Винды. Дальше не понятно, чёрный экран, ничего не видно!
...Пошёл с конца.
На запуск LED подсветки стоит ANX6903.
На выводе 6 (EN) управляющий сигнал не появляется вообще!
Сигнал должен идти от выв. 27 (BLON_OUT) мультика. И там тоже его нет! Похоже есть всё-таки глюки в работе мультика...
Решил проверить работу самой подсветки, поднял вывод 27 мульта с материнки, попробовал подать управляющий от LCD_VDD. Появляются и подсветка и лого Винды с крутяшимся кружками под ним... Но на стадии исчезновения лого пропадает сам LCD_VDD и соответственно изображение.
На входах D5201 и соотвественно на выходе диодной сборки и U5201 по нулям. Экран чёрный.
Попробовал, подал с питания U5201, 3D3V_S0. Тоже самое. Картинка исчезает вместе с лого Винды. Экран полностью чёрный хотя поданный на 6-ой вывод ANX6903 3,3В присутствует.
Включаю по HDMI монитор снова чтобы удостовериться ещё раз. Всё идёт нормально, Винда запускается без проблем!
...Стр.8 схемы (CPU; DDI1/EDP), сигналы HDMI и матрицы идут с разными именами DDI и EDP...
Похоже дело не только в пропаже подсветки а кроется в чём-то более глубоком...!
В Винде обнаружил проблему с драйвером NVIDIA Geforce 920M! Подкидывал разные драйвера, проблема не исчезла!
Вопросы:
1. Может ли глюк в мульте так влиять на работу шины eDP?
2. Если виноват дискретка, то спасёт ли ситуацию перевод в UMA?
Отредактировано Дами (18.09.2019 11:50:20)
Как правило, проблема с драйвером дискретки (не устанавливается драйвер), а так же исчезновение изо на стадии, примерно после "кружков винды" , при загрузке, с выводом изо на матрицу - говорит о неисправности дискретки или видеопамяти.
При этом, обычно, изо норм выводится по HDMI.
Если проблема в видаке, то перевод в UMA должен помочь, но при условии , что платформа выводит на дискретное видео до загрузки оси.
Бывает изо появляется после загрузки, т.е. надо подождать, но в этом случае, загрузка должна проходить без ошибок. Потому как , если будет ошибка, вы об этом не узнаете, так как изо на этом этапе еще нет.
Думаю имеет смысл проверить шину  eDP на падения напряжений.
Так и не удалось перевести в UMA, не хватило точной информации и практики.
Но...!
Принесли ноут ACER с похожей проблемой, зависал на заставке, на кружках...
Такая же схема с видеочипом!
Попробовал отключить видеочип программно. Зашёл в менежер в безопасном режиме. Отключил видеокарту чтобы работала только видео от проца.
Получилось, заработал ноут!
Жаль, пока не имею оборудования по смене BGA чипов...
Подумал, решил поэкспериментировать со своим "старым другом"!
Зашёл в безопасный режим, сначала удалил драйвер и отключил Nvidia. Всё по старому...!
Зашёл опять в безопаску удалил на прочь драйвер и на Intel!
Рестарт... и вуаля!
Перестала пропадать изо на родном мониторе!
То есть, получается Nvidia отключил, видео проца оставил без драйверов /сейчас там Microsoft Basic Display Adapter/ и перестала пропадать изображение на мониторе!
Не решение конечно, но интересна причина!
Вся та же eDP виновата или что-то другое?
Отредактировано Дами (17.10.2019 05:33:50)
