Доброго времени суток всем.
Данный ноут имеет следующую проблему:
1. При подключении адаптера питания, индикация отсутствует, от кнопки не включается.
2. При работе от АКБ функционирует нормально.
Схемы от материнки нет, просмотрел похожие темы на форумах и youtube, явно выраженного нагрева компонентов не обнаружил, сделал некоторые замеры напряжений при подключенном адаптере питания без АКБ.
Дежурка rt8243a.
ldo3 - 3.3 в
ldo5 - 5.0 в
Входные транзисторы на плате "звонятся" как исправные, открываются-закрываются.
pq202(EMB04N03H)
s - 19.5 в
d - 19.5 в
g - 24.0 в
pq203(MDV1526)
s - 19.5 в
d - 19.5 в
g - 24.0 в
pq204(MDV1526) - как я понял на питании от АКБ.
s - 2.9 в
d - 19.5 в
g - 2.9 в
Чарджер bq24725a.
vcc - 19.5 в
acdet - 2.5 в
acdrv - 24.0 в
regn - 6.0 в
acok - 0.6 в ?
Когда делал замеры на acok, коснулся контакта щупом и индикация появилась, ноут при этом запускается. Тоже самое происходит если касаться щупом резистора на контакте acok. Резистор выпаивал 100k нормальный. С отпаянным резистором индикация присутствует сразу, материнка стартует нормально, на подключение АКБ индикатор реагирует, батарея заряжается. Если вернуть резистор на acok картина повторяется.
Сам не имею достаточного опыта и знаний для проведения точной диагностики. Учусь по мере возможностей. Почему-то грешу на чарджер, мать зря копать не хочется. Буду рад подсказке опытных специалистов. Спасибо.
