У меня просьба к знающим.Не поднимаются питания процессора vcore .vccgt.изначально принесли ноут не включается.заменил входной мосфет pq40 был пробит.pq33 батфет и сам шим pu 15. появились 3.3 5вольт alw .при вкл не поднимались 3.3 sus 3.3 run 5 run при этом  sus on c мульта то вкл то выкл .короче пробиты были еще 2 шима pu14 -1p0w sv и pu9 vccio проца.на данный момент поднимаются все основные питания
на биосе импульсы есть,на флехе ме то же проскакивают импульсы,на кварцах y4 и y3 генерация присутствует.на всякий случай биос шил,мульт поменял,по psequence поднятие сигналов доходит  до imp_vr_on ec а +vccin cpu нет.а +vccsa есть на pu8 шим проца приходят 5v run/pwrsrc/enable 3.3v/с него drvon выходит =5вольт а вот сигнал imvp pwrgd=3v .сопротивление  процессора 3.5 ома это нормально или нет для него?.а без индактивностей  38 ком на каждом двойном танзисторе. на драйверах pu1.2.3.4.6 есть 5v run есть drvon=5v а вот на pwm =2v и нет импульсов.на pu5 питание +vccsa (систем агент)на пине pwm импульсы 800 млвт .что я упускаю и не понимаю для запуска питания процессора? схему
 и боардвиев как скинуть  на него сюда
Отредактировано rinat3 (02.10.2019 12:33:49)
