Ноут не включается, светодиод подключения бп не горит. На выходе БП 19 в присуствует, разъем исправен, напряжение 19 в на плату приходит. на выходе аккумулятора милливольты, хотя внутри на элементах наприяжение нормальное. При отключении аккумулятора ничего не меняется. Есть такой момент. При подключении БП где то в районе разьема, но не точно, слышен тихий звук, похожий на тикание наручных механических часов. Сервисмануала нет и в интернете не нашел. На плате повреждений, выгораний не видно. Просто играл в игру и ноут потух. Подскажите пожалуйста, с чего начинать копать. Если возможно, поделитесь сервисмануалом.
ACER SF314-52G не включается.
Поделиться217.10.2019 21:31:02
Схему и борд не найдете. На каких ещё элементах нормальное напряжение, акб разобрали что-ли ?Возможно чарджер пытается запуститься но КЗ не дает .Сопротивления на дросселях какие + фото ?!
Поделиться318.10.2019 05:57:31
Сейчас я в командировке, доберусь до дома через пару недель, обязательно сделаю замеры. Напряжения замерял на банках аккумулятора,примерно по 4 в. Ещё один момент, Сдавал ноут в сервис, после якобы проведённой диагностики выкатили ценник 25000, мол, нужно менять проц, графику и аудиокодек.,я не поверил и забрал с боем. Как определили, не знаю, следов воздействия не заметил, приеду, лучше рассмотрю под микроскопом.
Поделиться418.10.2019 07:41:57
Проверьте верхним ключи дежурка , не пробежалоли 19 v по плате !
