Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Fujitsu, MSI » fujitsu amilo la1703 (6050a2095901) нет реакции на кнопку включения
Сообщений 1 страница 22 из 22
Доброго времени суток.
Принесли ноут с проблемой не включается. биос шился, проц менялся. сопротивление на катушках в норме. есть дежурные напряжения 3в и 5в. на кнопке включения 5в (это так и должно быть), в мульт на 125 лапу приходит этот сигнал (он равен 3в) и на нажатие кнопки реагирует.  LID# - 3в, ACIN - 2.2в. Вот это как то смущает. VREF5 - 5в. Если снять q51 (FDG6301N) тогда acin поднимается до 3.3в. Ставил вместо него 2n7002dw - поведение такое же. Так же проседает ACIN. Не могу понять в чем беда.
может быть ACIN = 2.2в нормальным уровнем, т.е. логической единицей. и тогда можно отстать от этого участка и искать дальше проблему.
В принципе мульт может словить непонятку от 0.8 Волт до 2 Вольт это уровень неопределенности, а свыше 2 Вольт он должен понимать входящий как высокий. Другое дело, когда на пути ACIN имеется другая логика, которая требует 3 Вольт типа компаратора и тд. для прочей обработки режима работы платы, но я сомневаюсь, что в вашем случае это так.
Есть у вас схема? Дайте заглянуть, не нашел у себя.
тогда если уровень достаточный, нужно разбираться почему нет реакции на нажатие кнопки. при подключенном ЗУ сигнал PWR_BTN# = 3в и при нажатии на кнопку не меняется, а  когда подключаешь АКБ этот сигнал PWR_BTN# = 0 и при нажатии на кнопку поднимается до 3в
https://drive.google.com/open?id=133dW- … RHDuHlr41z
Отредактировано masterjaknotebook (29.10.2019 10:38:51)
Все-таки нужно разобраться с 2.2 Вольтами на ACIN, тут явно слышен звоночек.
VREF5 образует ACIN этими товарищами- 47К и 100К, которые делают 3.3 Вольта, а Q51 явно воду мутит, если при снятии его все нормализуется.
Он там призван держать линию 5VAUXON в тонусе, когда подключено ЗУ.
Q51 вообще можно пока снять на время ремонта, он пока не нужен. После этого ACIN нормализуется и продолжите ремонт.
Отредактировано Сеган (29.10.2019 15:53:39)
А вот PWR_BTN# не проседает это уже проблема. Вот здесь и копайте, возможно - замена мульта.
Проверьте подтяжку R609 она не занижена по сопротивлению, там 1 КОм
Отредактировано Сеган (29.10.2019 15:52:46)
Q57 вообще можно пока снять на время ремонта
я не нашел q57 на схеме.
Опечатался. Исправил.
Ааа вот вижу, первичная кнопка у нас PWR_SWIN#_3, а PWR_BTN# это мульт транслирует в чип, значит нужно исключить мульт путем поднятия ноги и после этого видно будет кто виноват, если на мульте кнопочка отработает, то виноват чип.
Но сначала посмотрите снят ли ресет с чипа RSMRST# и присутствует ли на нем питание, а так же при ходит ли RTCVCC (батарейка БИОС) 3 Вольта, а то может просто села батарейка.
Отредактировано Сеган (29.10.2019 16:02:12)
если снять q51, плата начинает вести себя как при работе от акб. на 95 ноге PWR_BTN# - 0в, а при нажатии на кнопку поднимается до 3в и обратно в 0
RSMRST# без q51 - 2.5в, а с q51 - 0в
Отредактировано masterjaknotebook (29.10.2019 16:03:31)
Ну да, все верно, со снятым у нас 5VAUXON падает. Значит снять Q50 именно он исполняет эту роль.
Отредактировано Сеган (29.10.2019 16:04:34)
снял q50 и теперь поведение как при всех деталях - на PWR_BTN# 3в (при нажатии на кнопку не меняется) и RSMRST# 0в
правильно я понимаю в этом мульте RSMRST# тоже, что и  ECRST#
приподнял 95 ногу, на ней ничего нет. а на дорожке есть 3в
Отредактировано masterjaknotebook (29.10.2019 16:16:15)
Отредактировано masterjaknotebook (Сегодня 18:11:14)
Нет, не одно и тоже. Все микроконтроллеры имеют начальную стадию с которой начинают свою работу, пока они в ресете они спят на начале и ждут старта, после снятия ресета у них начинается работа и выполняются начальные процедуры которые велит им микропрограмма. ECRST# (в данном случае EC_SB_KBRC) это название относится к ресету мульта, а RSMRST# к югу или хабу. С хаба ресет снимает мультиконтроллер после того как проснется. Как правило ресет с мульта всегда снимается сам через подтяжку одного из дежурных питаний, потому что мульт просыпается первым и никого умнее его пока на плате нет, после того как он проснулся, он начинает управление, проверку наличия питаний и выводит из спячки хаб.
Отредактировано Сеган (29.10.2019 16:23:01)
EC_SB_KBRC - 3в, получается ресет с мульта снят
Да.
Мне кажется у вас чипарь помер. Проверьте там все по максимуму (батарейку, кварц, на отвал, питание ...) и делайте выводы.
Отредактировано Сеган (04.11.2019 23:30:06)
батарейку заменил (была севшая), кварц рабочий, на отвал только что попробовал поприжимал. а питания нет же ни какого кроме дежурных
Хм... На 95-й у мульта (RSMRST#) вообще-то должно быть 3 Вольта. Может вы кнопку не нажали?
Хотя, возможно 3 Вольта на линии с подтяжки в чипе, а мульт держит в земле, а потом просто отпускает.
В режиме измерения сопротивления можно посмотреть, если на земле 95-я нога после кнопки то что-то с мультом, если бесконечное, то все нормально и он просто отпустил подтяжку к земле.
Отредактировано Сеган (29.10.2019 16:32:13)
RSMRST# это же 96 нога
Блин, да. Снова бегло посмотрел и ошибся. я говорил про 96-ю ногу.
Отредактировано Сеган (29.10.2019 16:34:32)
Может быть и такое, мульт просто роняет кратковременно линию на землю. Можно так же отследить мультиметром, когда мульт кратковременно уронит 95-ю (PWR_BTN#)  в землю - мультиметр пискнет.(на приподнятой ноге)
Это лучше сделать, тогда станет понятно, что мульт все-таки отправляет кнопку югу
Отредактировано Сеган (29.10.2019 16:40:51)
приподнял ногу, подключил ЗУ, нажимаю на кнопку и на поднятой ноге, в режиме прозвонки меряю, и тишина
Ну, на мой взгляд это вина мульта. Может что-то упустили, но вообще-то он должен был отправить кнопку югу, пусть даже если юг с ресета не снялся по какой-то причине, т.к. мульт об этом еще не знает.
замена мульта решила проблему.
Спасибо большое за помощь.
