Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus FX504 с проблемами
Сообщений 1 страница 9 из 9
http://sh.uploads.ru/t/9c7MB.jpg
http://sh.uploads.ru/t/zs8SK.jpg
http://s9.uploads.ru/t/eyEjS.jpg
http://sg.uploads.ru/t/PKX9S.jpg
Данный аппарат включается  и сразу раскаляется  оперативная память ,невключается само собой , может есть у кого или был  в ремонте такая материнка ,  нужно фото с двух сторон в хорошем качестве , было пролитие чая ,я так понимаю  бордвью  нет ?! нехватает помойму элементов ,
Отредактировано Vlad76 (27.10.2019 20:50:02)
нет не у кого никаких мыслей ? плата стартует , постепенно раскаляются дроселя  силовые на проце , хаб  и оперативная память (планка) при этом всем напряжения все в норме включаются кулера , и все , как то так , и еще что заметил , что  если снять батарейку биоса , авто включение не происходит , как обычно на азусах.
Отредактировано Vlad76 (31.10.2019 03:25:53)
стоит включить  на кнопку вкл , становится 18.40 V  везде где  было 19V . Сразу раскаляется оперативная память , хаб  , дроселя  проца ,  и еще , в дежурном варианте , просто если подключено питания , на дроселях где 3-5 V  дежурные  их нет  . так должно быть ? они появляются когда включаю плату
при все при этом  питания на дроселях проца есть , на хабе есть , на оперативе тоже
тоесть накаляется грубо говоря все  ключевые микросхемы .
На последнем фото у вас снята ШИМ или драйвер, вы так и запускаете со снятым?
нет уже поставил - это драйвер .
Начните с этого. Как она может вообще раскаляться? Может у вас на память проникает высокое напряжение через преобразователь для памяти. Удалите память и проверьте какое напряжение поступает на нее. Прозвоните дроссель памяти с дежурными дросселями и с линией 19 Вольт, нет ли там прямой протечки.
В том то и дело , что питания есть , на памяти (проверял на дроселле 1.2V ) на дроселе хаба (1.5)  на силовых процовых 1.2 V  , но при вкл  все это дело расскаляется ))))
А на памяти почему 1.2 Вольта? Это с планкой памяти или без?
Отредактировано Сеган (02.11.2019 14:38:47)
в общем все печально , все потело из за проца , встроенное виддео накрылось .
