Всем доброго времени суток.
Есть ноутбук asus k52jc. На плате были сгоревшими шим дежурки, шим vttcpu, мультиконтроллер, хаб. Это все заменил. Плата начала стартовать, по power sequence доходит до H_DRAM_PWRGD. Этот сигнал 0в. Питания на всех дросселях присутствуют. Биос прошивал прошивкой с чистым ме регионом
Помогите разобраться
Asus K52jc (k52jc rev.2.0) Нет инициализации
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться107.11.2019 20:09:12
Поделиться208.11.2019 14:48:36
Значит у вас +1.5V (+1.5VS) не поднялся.
Что на дросселе L8301 (+1.5VO) рядом со слотом памяти на краю платы? Убедитесь, что в слот miniPCI ничего не вставлено (wi-fi адаптер).
Поделиться308.11.2019 15:20:57
На дросселе 1,5в присутствуют. Значение нормальное, не занижено. В miniPCI ничего не вставлено
Поделиться508.11.2019 15:40:52
Да, смотрел в этой точке
Поделиться608.11.2019 15:44:00
Ну значит со стороны хаба сидит на земле, или оборван резистор.
Может под хабом шары залипились.
Отредактировано Сеган (08.11.2019 15:44:42)
Поделиться708.11.2019 15:49:52
хаб менял три раза, два новых ставил, один с рабочей платы. Поведение платы идентично. автостарт и висит с потреблением примерно 700ма. от точки h_dram_pwrgd до пятака под хабом прозванивал -контакт нормальный. резисторы из делителя тоже прозванивал - сопротивления в норме. уже всю голову сломал
Отредактировано Kroka (08.11.2019 15:50:59)
Поделиться808.11.2019 17:37:00
Там же перемычка стоит между VDDPWRGOOD_R и H_DRAM_PWRGD? Это где стрелочкой показал.
Если так, то грешить можно на VDDPWRGOOD_R, который заныривает в процессор. Проц меняли?
Поделиться908.11.2019 18:30:55
проц менял на несколько других, нет результата. Вопрос есть ли какой нибудь этап по power sequence между PM_PWROK и H_DRAM_PWRGD?
Поделиться1008.11.2019 19:00:12
У вас ШИМки улетали, мульт и хаб и фиг знает что еще. Смотрите ALL_SYSTEM_PWRGD сначала
Поделиться1108.11.2019 19:09:32
ALL_SYSTEM_PWRGD 3,3в.
с этим согласен, возможно чего не досмотрел, но найти не могу
Поделиться1308.11.2019 19:25:54
Вы вообще пробовали другие дампы? Или один залили и все.
Поделиться1408.11.2019 19:34:44
Диод указанный проверил, целый он. Дампы пробовал разные. Плату на uma переключал, отключением 19в от питателя видео
Поделиться1508.11.2019 19:39:43
Я имел в виду есть там везде 3 Вольта?
Поделиться1608.11.2019 19:42:38
да, на всех ногах 3в
Поделиться1708.11.2019 19:47:46
Ну, не знаю, попробуйте резануть перемычку VDDPWRGOOD_R - H_DRAM_PWRGD и увидите с какой стороны садится линия.
Хотя бы понятно будет со стороны проца или хаба.
Отредактировано Сеган (08.11.2019 19:48:17)
Поделиться1808.11.2019 19:50:38
спасибо за подсказки. буду пробовать резать. но уже в понедельник получится
Поделиться1911.11.2019 07:56:07
Разрезал перемычку. Со стороны проца 1,05в, со стороны хаба 0в
