Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » ASus G56JK не работает рад клавиш на клавиатуре
Сообщений 1 страница 13 из 13
Сразу было принято решение замена мульта , ничего не изменилось , подкидывал 3 клавиатуры , и вся та же проблема на тех же клавишах, прошу помощи !!!!!!!!!!
Линии внимательно смотрите от разъема до мульта, они там все поверху идут.
Если все норм, то пробуйте перешивать.
Всякое случается, бывает микроскопический шарик припоя залипнет между кондерчиками у шлейфа и его не видно почти.
Отредактировано Сеган (21.11.2019 15:26:15)
А подскажите , просто никогда не сталкивался с такой проблемой , на контактах вообще  какие то напряжения  должны быть  или не на всех ?  просто не на всех контактах  на разьеме  есть  ! примерно на половине контактах  3 V на остальных 0  или это импульсные ?!?!?
Отредактировано Vlad76 (21.11.2019 22:44:27)
и если есть прошивка , не поделитесь ? на стикере G56JK  на сайте только обновления , на форумах увидел только на G56JR но он не подходит  нужен именно на Asus ROG G56JK (i7-4710HQ GTX850)
Отредактировано Vlad76 (21.11.2019 23:48:45)
Не на всех, там половина должна быть на подтяжке 3,3 Вольта постоянки, подтяжка с мульта идет.
Дамп отправил в ЛС
СЕГАН !!!! И снова огромное спасибо !!! Да действительно после прошивки биос , клава полностью заработала !!!!!!! кто бы мог подумать )
еще один момент после прошивки нет подсветки клавы , можно утиль BT ? есть ?
Vlad76 написал(а):
нет подсветки клавы
Уверены, что после прошивки?
Попробуйте переустановить с официально сайта драйвер на ATKACPI c утилитой для hotkey.
Затем включить ее функциональной клавишей.
Отредактировано Сеган (24.11.2019 01:17:00)
нет подсветки , нужна утилита
Вы сами на офиц. сайт не можете зайти что ли? Держите ATKPackage_Win81_64_VER100050.zip -> https://yadi.sk/d/GR0nK3_KAU-Yeg
неее , это не помогает !!!!! дело не просто в  драйвере ,  я же и мульт менял , только поможет утилита именно BT , но я нашел  ее ,  и через загрузачную флешку  зашел  и с командной строки прописал  Bt –c cnfg /w dd 7c  и все . в любом случаи спасибо !!!!!
Ясно
