Packard Bell EasyNote TJ65 UMA
Занимаюсь ремонтом на любительском уровне. Восстанавливаю технику из спортивного интереса.
Ноут из заголовка был сильно залит. Не реагировал на кнопку включения. На шим дежурки выгорели дорожки от выводов 17,18.
DCBATOUT_62392 и 5V_AUX_S5. После восстановления и замены шим ноут стал реагировать на кнопку, питание поднималось
до 220мА. На выводах БИОС был мусор, микросхема не читалась программатором, заменил, залил биос с офф. сайта. Появились
нормальные пакеты, но потребление не выросло. Обнаружил отсутствие 25Мгц. Выписал и заменил клокер. Потребление теперь
то 440мА то 900мА. Как повезет. И в том и в другом случае сигналы PLT_RST1# и H_CPURST# высокого уровня т.е. сняты.
Но нет пост кодов. Присутствуют все напряжения. Сколько читал и смотрел после снятия plt_rst должны появляться пост коды, но
их нет.
В чем может быть причина?
Еще забыл сказать UB14 грелась, сдул в самом начале и все действия проводил без неё.
Платформа SJV50-MV MB.
Процессор и память 100% рабочие.
Форумом тут не помочь. У вас довольно сложный случай.
Залитики у матерых мастеров кровь пьют, а вы хотите дистанционно ...
Чаще всего сильно залитый, где коррозия проникла в слои, лучше отказаться от ремонта и заменить плату, иначе возможно прогрессирование коррозии и постоянный возврат к ремонту.
