оброго времени суток. прошу вашей помощи.
Проблема в следующем:
Была залита область дежурки и было засаженное напряжение 2.35v на линии P3.3V. Проблемные элементы поправил, напряжение поднялось на 3,3v
Ноут заводиться, питание поднимается до 1ампера и после начинает медленно (в 1 секунду где то 10ма) расти до 1.5ампер и сбрасывается на 0.30а и держиться на этом уровне.
При этом нет изображения.
дежурка есть
питание проца 1.05v
1.5v коммутируемых на проц тоже есть
IGFX_CORE - 0v так должно быть? дроссель снимал, со стороны проца то 4ом то 2ом. видушка впаяна.
проц другой подкидывал
биос тремя дампами менял.
озу подкидывал
NP300e5c (scala3-15/17crv rev 1.0) странное поведение
Поделиться129.11.2019 08:28:43
Поделиться229.11.2019 10:33:55
Вроде бы напал на след. после старта когда ток поднимается больше 1,2а. Начинает нагреваться транзюк AP4232B по питанию хаба по линии Chipset Power (P1.05V).
Транзюк менял, кондеры в обвязке и шимку TPS51219 тоже. все равно греется(
Подскажите куда копнуть.
Поделиться330.11.2019 10:54:50
Всем спасибо за ваши ответы) разобрался. помогла замена проца, и озу
Поделиться430.11.2019 16:00:49
Без проблем! Обращайся, если что.
А вообще, без обид. Все мы люди занятые и времени не всегда хватает на то, чтобы всем откликнуться. Где-то ситуация требует большего внимания и тему приходится откладывать на потом, тем самым кажется, что просто проигнорировали.
Отредактировано Сеган (30.11.2019 16:47:38)
