Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus (X555SJ rev. 2.0) не определяет hdd и odd
Добрый всем вечер! поведение платы - когда-то у хозяина ноута перестал определяться hdd, воткнули вместо привода переходник на sata. Какое-то время поработал, тоже отказал. На данный момент не hdd не odd не работают. Интересует работа для начала odd. Подкинул привод исправный заведомо, так же - тишина - сам привод работает, но биосом не определяется ну и не грузится соответственно ничего при любых конфигурациях (csm/security). При запуске платы вылетает в биос. В биосе ни hdd через переходник, ни привод, подключенный на прямую к odd - не определяются. Флешки через usb норм определяются. Подскажите, в какую сторону смотреть
+5vs_ODD = 5 v
SATA_TXP1_C -
SATA_TXN1_C -
SATA_RXN1_C -
SATA_RXP1_C -
на кондерах сх5104, cx5103, cx5111, cx5112  - тишина. а от них сигналы в проц уходят. Проц под замену думаю
Установлен Intel Celeron Mobile N3050. (SR29H).
Можно ли заменить на Celeron N3150 без переделок?
Отредактировано ameit (06.12.2019 19:38:05)
Можно. Без переделок.
