Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Общие вопросы. Другие производители. » Выбор термостола при ремонте плат разного размера
Сообщений 1 страница 6 из 6
Требуется ремонтировать платы разного размера-от ноутбуков, планшетов и телефонов. Нужен совет, как выбрать нижний подогрев-один, исходя из наибольшего размера платы, два или отдельно под каждый тип плат? Покупать планирую в Термопро, выбираю между термостолами 10-6, 17-12, 24-17(СТМ), 34-24 НП. Крайний из указанных термостолов думаю приобретать только вместе с "верхом", т.е. полную ИК-станцию(пока на это удовольствие денег не накопил), на данном этапе основной выбор между первыми тремя моделями, но общие соображения хотелось бы услышать. Поделитесь своим мнением, личным опытом.
Отредактировано Karvus (18.12.2019 05:10:59)
Если отбросить последний (34-24) и приобретать один нагреватель для всего, то 24-17
Если рассматривать расклейку техники ( тачскрины , задние крышки ), то
на него целиком помещается 10-ти дюймовый планшет.
Соответственно, справляется и с более мелкой техникой . Как подогрев плат при пайке, так же норм работает.
Единственная проблема или правильнее сказать неудобство , которое с может возникнуть при работе с мелкими платами (с одновременным использованием микроскопа) - габариты стола.
10-6 по данному параметру конечно выигрывает.
Но если развернуть  24-17 на 90 градусов , то он  становится весьма узким и проблема нивелируется.
Таким образом если брать один стол (исключая 34-24) , то это 24-17, если два , то 34-24 и 10-6
freeqwer
Спасибо за ответ. По поводу 24-17(СТМ) нашел еще одно неудобство-отсутствие держателя. Понятно, что для расклейки, либо для сравнительно больших плат(установка на фторопластовые стойки) этот стол подойдет, но вот как крепить на нем платы, например, от айфона и прочие платы небольшого размера?
Ченьть типа :
http://ali.pub/4977a6
http://ali.pub/4977ay
freeqwer
Спасибо. Пока решил обзавестись термостолом 10-6 CTM, далее приобретать 34-24 НП.
Хороший выбор )
