Здравствуйте ! Проблема в следующем, пропадало изображение на матрицу были полосы и т.д ,начал щупать шлейф восстанавливось! но при очередном прощупывании( поиске места обрыва ) где то коротнуло ,был запах! тепер изображение стало с розовым оттенком ! ( этот симптом как на обычном мониторе при обрыве или кз vga кабеля) - теперь на 12 пине lvds КЗ ...дорожка уходит прямо в хаб видеочип ,пробывал разорвать дорожку ,в сторону разьема ldvs кз нет,а вот в сторону чипа есть !
Понимаю что если это кз в чипе ,его под замену ,у меня вопрос может ли это быть из за кз в межслое? пробыал подключать с разорванными дорогами ,изображение все равно розовое ! т.е все работает и без этих сигналов Lvds L1P_C и lvds L1N_C которые минуя SLN4602 ( не распаян на плате перемычки стоят) идут в чип по сигналам LVds_L1P_GPU и LVds_L1N_GPU соответсвенно! разрывал дорожки в месте под распайку SLN 4602(на фото)! по какой еще причине может быть розовый оттенок ,можно ли подпаяться проводком у чипа ,что бы обойти кз в межслое? или не выпаив чип не поймешь? в этом деле начинающий сильно не пинайте!)
Материнская плата K54LY V.2.0
Отредактировано Denis0007 (23.12.2019 11:16:34)
