Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus x555b не включается.
Здравствуйте!
Восстанавливаю плату Asus x555QG rev 2.0 после залития. Был заменён процессор и мультиконтроллер. Заменил микросхему uP1565p (не работала) на аналог rt8207m. Устронил много гнилья и восстановил дорожки погоревшие. Ноут стал реагировать на включение, аккум заряжается. При включение потребление на ЛБП 550-700 мА. Мне кажется это мало. Подпаевал карточку, показывает 00 и мигает ресет. На эту плату ничего не нашёл в интернет. Есть board на x555dg они имеют сходство, но не полное.
Прошу помощи, может есть информация или фото по этой плате для сравнения.
И потребление тока такое маленькое может не формируются какие либо напряжения?
Bios прошивал.
До нажатия на кнопку на плате есть силовые 3.3 и 5 вольт и 1.05 вольт питание комбайна( на дросселе 0.99 вольт) после нажатия появляютс 1.2   вольта на дросселе оперативки( 4 чипа из 8 сняты по причине кз) есть питание процессора 1.2 вольта и есть питание 0.9 вольта( видео ядре проца если я правильно понимаю).
Сегодня припоял пост карту на lpc clk1 вместо lpc clk0 и увидел пост коды. Стопорится на 32 коде и перезагрузка и так постоянно. Что за код? Биос?
