Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » G752VS Не включается, Main Board G752VSK rev 2.1
Проц: SR32Q (Intel Core i7-7700HQ)
Видео: N17E-G2-A1 (nVidia GeForce GTX 1070M)
Хаб: SR30U (GL82CM238)
IT8995VG-128 DXO + IT8171FN-56 BXA
Клиент сам залез почистить ноутбук, замкнул разъем акб...
tps548. Заменил на APL3533
Чарджер BQ24780s заменил
напряжения:
ACN,ACP-19v
ACDRV - 25v
ACOK - 3v
ACDET - 2,7v
VCC - 19v
Дежурку tps51285a заменил на tps51225c
LDO3v, 5v поднялись
VIN - 19v
PGOOD - 0v
силовых 3v, 5v - нету
Отсутствуют 3,3v на EN1 и EN2
Подскажите в какую сторону смотреть? Мульт под замену?
Отредактировано Oxygen (17.01.2020 16:06:46)
сопротивление на хабе ? и по дроселям проца ???
Отредактировано Vlad76 (18.01.2020 10:59:39)
Свич TPS548, на 13 и 14 ноге кз, сопротивление 20ом, подал в линию 3в начал греться один из мультов(IT8171-AX).
Я его снял, сопротивление поднялось до 280 ом (на 13,14 ноге TPS548), при подаче питания в линию потребление 20мА. Кинул перемычку с 1и2 ноги на 13и14.
EN2 поднялось до 2.9v, EN1 - 0.4v.
Если подать 3в в линию EN1, то греется второй мульт IT8995VG. Сопротивление по EN1 - 100 кОм, на EN2 - 91 кОм.
