Принесли ноут, плата N46jv rev 2.0 говорят после чистки не включается. По факту мульт и дежурка под замену,на питании флешки биоса на 8 ноге(+3VM_SPI) сопротивление 100 Ом что очень мало, растёт как я понял с 3vsus,подал один волт 1.5а греется прилично хаб прекратил сразу подачу чтоб не спалить,прозвонил всю обвязку ничего подозрительного не нашёл.
Снял хаб думал ему досталось , сопротивление не поднялось,перед тем как снять хаб разомкнул перемычку jp2502(3vsus) со стороны питальника всё в норме килоомы.Как то попадались компалы где сопротивление по 3 вольтам дежурки было 122 ОМ и всё прекрасно работало,может и здесь это норма???!!
