Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP300E7A (SCALA3-17 rev 1.3) нет инициализации
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день! Прошу помощи в диагностике ноутбука.
После нажатия на кнопку включения кулер процессора работает, но изображения нет. Дежурные напряжения 3,3v и 5,0v есть. Напряжение 1,5v оперативной памяти есть, также напряжения процессора 1,1v. Нет напряжения видеоядра процессора. БИОС прошивал, память и процессор менял.
Как видеочип поживает? С чем ноут пришел, забитый по охлаждению был?
Видеочип на плате отсутствует. Ноут принесли с неисправность: нет изображения, таккже выломан разъём питания.
Ну, проверьте тогда LID_SWITCH#, PLT3_RST#
И воткните флешку со светодиодом, будет ли что-то моргать на ней.
Отредактировано Сеган (28.01.2020 13:43:37)
Флешка никаких признаков не подаёт.
Сигналы проверил:
LID_SWITCH# - 3,3v
PLT_RST#       - 3,3v
Надеюсь ключи на фазе видеоядра вы проверили на отсутствие явных проблем.
Надо бы post карточку подключать, если все по нулям, то глянуть в сторону хаба. Можно брызнуть на него фризером попробовать.
Так же попробуйте память в разных слотах запустить.
Память в разных слотах менял. С ключями видеоядра проблем нет.
Проверил активность считывания биос. При подключении адаптера питания видно, прошивка мультом считывается, после нажатия на кнопку включения есть кратковременная активность и тишина.
Чем шились? Ищите нормальный UMA дамп на вашу плату и шейтесь еще. Может дискреткой зашились.
Так же проверьте старт с изъятой батарейкой биос.
Дамп скачивал вот по этой ссылке: http://vlab.su/viewtopic.php?p=305211#p305211. В архиве два дампа, пробовал оба. На моей плате версия биос указана 06QA.
Нашел ещё один дамп и у него контрольная сумма совпадает с родным дампом платы, который я ранее сохранил. Получается что биос был изначально рабочим. Хаб под замену?
Stinger написал(а):
Хаб под замену?
Перед такими выводами еще бы на посточку глянуть.
Ну, в принципе, если меняли на аналогичный и рабочий проц, меняли память и шились корректно, питания все в норме, то конечно думается что хаб. Через него все развязки на LVDS и HDMI и VGA идут. Возможно он по шине какую-то дичь гонит и запуска питания нет.
В общем добрался я до данной платы. Ноутбук после включения сразу стопорится на коде-A1.
