Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus FX504 выбивает входной ключ
Выбивает входной ключ , AON6414A , ставлю новый и при подключении снова пробит , поскажите куда смотреть , когда поставлю , до поключении питания все в норме , сопротивления все нормальные ,
чем можно заменить AON6414A ?
Отредактировано Vlad76 (21.02.2020 01:15:20)
Глянул по быстрому схему. Не входной это, а вроде как часть системы подброса мощности в помощь к основному заряду АКБ, возможно  BQ24780 сошла с ума или с АКБ что не так. Если конечно я правильно понял.
А так же ключи на зарядке проверьте PQ26 и PQ27, может они пробиты, тогда и ваш будет страдать.
