Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo B50-45 платформа la-b291p, нет подсветки
Приветствую. Прошу совета. платформа la-b291p rev1.0, матрица n156bge-e42 rev:c3 (родная стояла n156bge-ea1 rev:c2) . Все стартует, загружается, дает картинку, нет подсветки. На внешнем мониторе все норм.
Замеры JLVDS1 следующие:
1,2,3, ноги LEDVDD +19,98в
7 нога APU_INVT_PWM +1.34в
8 DISPOFF# +3.29
11,12 LCDVDD_CONN +3.34v
33 нога +3VS_TS +3.34v
34 +3VS_cmos +.3.34
мульт NPCE288NB0DX
U15 -нераспаян, (что меня смутило, чем все управляется?), шлейф звонится. Хозяином была заменена матрица, отработала минут 30-40, похоже до выключения аппарата, далее подсветка пропала. Зарядник не родной, акустика моя от него аж трещит. Не он ли виновник? Сильно не пинайте если тема обжевана.
Там у вас датчик холла исправен? Как поживает LID_SW#?
Потом лучше конечно исправную матрицу подкинуть и уже делать вывод.
По моему "APU_INVT_PWM +1.34в" - маловато, как будто яркость выключена. Можете конечно попробовать подтянуть APU_INVT_PWM к 3.3 Вольтам со стороны матрицы и посмотреть реакцию.
Отредактировано Сеган (25.02.2020 14:22:39)
LID_SW# жив, нашел битую, но с живой подсветкой. Все засветилось!
питание 19v на шлейфе диодов подсветки есть. Куда дальше смотреть. Матрица INNOLUX n156bge-e42 rev:c3
Сравните чего есть и чего нет там где светит и где нет и номиналы напряжений.
Драйвер подсветки CM509A, (загуглил) заменил на аналог MP 3388.  Обвязка правда на доноре частично отличается от пациента. После замены при включении подсветка появляется на 1-2 секунды. Имхо в защиту уходит. Схема обвязки есть условная, без номиналов и прочего. Может есть у кого. Напряжения ниже:
SW1-SW2-19.5v
OVP-0.5v
ISET-1.22v
PWMI-3.3v
PWM0-0.2v
EN-3.3v
VCC-4.9
VIN-20v
FSET-если коротнуть его на землю, подсветка появляется, но не стабильна мигает, дрожащий свет, не надолго
