Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Общие вопросы. Другие производители. » Матрица 15.6 N156HGE EAL REVC1 неработает
Помогите разобраться с неработающей матрицей ,  нет ни подсветки , нет изо . матрица от MSI GP62 . стандартная проблема , клиент  сам решил почистить ноут , не сняв акб . результат на лицо , последствия - замена хаба , замена микрухи APL возле конектора разьема матрице , все поднял , заменил ,  подкидывал  матрицу с другого ноута , матрица работает , но родная не выдает картинку и нет подсветки , где найти проблему , как ? может куда подать с лабораторника питания ,?
Отредактировано Vlad76 (18.04.2020 10:38:56)
Предохранитель сперва проверить на матрице .
