Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Общие вопросы. Другие производители. » Проблема с паролем ноутбук ASUS P52F
Проблема такая.Племянник поставил и, сразу благополучно забыл, пароль на вход, в биосе.Причем пароль не на вход в биос,а вообще на вход,если можно так сказать,т.е. ноут требует пароль еще до загрузки системы,сразу после включения.Соответственно никакие программы по сбросу пароля запустить не возможно ни с флэшки ни с привода,потому,что нельзя попасть в биос,что бы выбрать загрузку с юсб или двд.Может кто подскажет есть ли смысл разбирать ноут и пытаться вытаскивать батарейку биоса и перетыкать перемычки(я читал,что это результата не даст) и есть ли еще какие варианты?Да еще пробовал вводить любой пароль три раза.После третьего ввода он пишет,что пароль не верный(так же как и после первых двух) и никакого кода не выдает.
На асусах не сталкивался . Насколько знаю там привязка генерации пароля к системной дате.Но софта такого нет.  Если аппаратно , то шить рабочим дампом на программаторе.
Вот тут вроде человек писал ( под ником prw07 )  , что может снять . Попробуйте к нему обратиться.
ТС уже врят ли нужен, но другим поможет: онлайн генератор паролей BIOS для ноутбуков Asus
http://laptopschematics.tk/index.php?action=asuspwdgen
там же есть и для Samsung'а
