Доброго времени суток, есть данный ноутбук с проблемой - не включается, нет реакции на кнопку. Замкнули при снятии батареии плюс на землю, при включении от ЛБП грелась ШИМ дежурных напряжений TPS51225, после несложных процедур, вышел на то, что раскаляло ШИМ - мульт NPCE985PB1DX, который был успешно заменен...В итоге нет реакции на кнопку включения. Биос прошивал, на кнопке 3,1в присутствует, мульт кнопку отрабатывает, дежурные напряжения поднимаются. Индикатор включения не горит, на сам мульт питание приходит
17 нога - LID_CLOSE # - 3,3v
73 нога - AC_IN#- 0v,
85 нога - EC RST# - 1,8v
20 нога - RSM RST#KBC - 0v
84 нога - SYS PWROK - 3,1v
117 нога PM_PWRBTN# - 1.8v (при нажатии кнопки не меняется)
На всякий случай поменял чарджер BQ24737....
Я так понял, что мульт не транслирует в хаб?
Отредактировано Igor055 (08.06.2020 11:26:11)
