Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » ASUS X54H (K54LY) не включается
Сообщений 1 страница 6 из 6
Доброго времени суток.
При подключении блока потребление 0.2А. КЗ по питанию памяти. Развязал перемычки PJP8302 и PJP8301, короткое (2Ом) осталось со стороны шим, снимаю ключи они целые, подаю 1в на катушку питания памяти начинает греться шим. Поменял шим, включил без транзисторов потребление такое же. На шимке 9 лапа vvdp 5в, 2 лапа vdd 5в, 15 лапа EN 3в, 4 лапа PGOOD 0в. Запаял ключи, включил ничего не поменялось. После выключил и снова КЗ. Итак уже две шимки поменял. Менял транзисторы. Что может выводить из строя шим?
Линейка памяти битая наверное. Надеюсь после замены ШИМ вы не ее же подкидываете.
Кондерчики попробуйте заменить, на затворе плеча которые. И так далее по кондерам в обвязке.
поменял всю обвязку шим, ситуация не изменилась
Включаю без нагрузки, разорвал перемычки
Отредактировано masterjaknotebook (13.08.2020 11:18:24)
Валялась плата со снятыми чипами, но питание памяти у нее было исправно. Попробуйте прикинуть карту сопротивлений на свою ситуацию, может поможет.
K54LY pwm ddr
1- 30кОм, 2- 9.5кОм, 3 - 10кОм, 4 - 10кОм, 8 - 14МОм, 9 - 9.5кОм, 10 - 38кОм, 11 - 26кОм, 12 - 14МОм, 13 - 500кОм, 15 - 4.6кОм, 16 - 1МОм
поменял катушку PL8301, конденсатор PCE8300, включил и снова сгорел шим.
ШИМ 8202  4х4 ставите (DJ=)?
Питание 5 Вольт норма?
Обратная связь проверена полностью?
Ключи ставите N-каналы одной марки на оба плеча?
Дроссель со стороны нагрузки приподнимайте при запуске
Отредактировано Сеган (20.08.2020 14:37:40)
