Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Toshiba Satellite L750D (dablcdmb8e0 rev.e) нет сигнала RSMRST# на мул
Сообщений 1 страница 6 из 6
Прошу помощи уважаемые спецы!
Toshiba Satellite L750D m/b:dablcdmb8e0 rev.e нет сигнала - RSMRST#
пришел с дыркой в мульте.
мульт - Winbond WPCE775LA
1.Мульт заменил.
2.Дежурка есть.
3.Питание мульта есть.
4.Питание на флешке биоса есть, а вот обмен данными между мультом и флешкой (осцилограф)
какой-то не понятный, при включении сразу висит синусоида.
5.Кварц мульта работает.
6.Биос шил.
7.Питание на кнопке вкл есть (При нажатии - просадка до 0)
64pin - ACIN - сигнал с чарджера - есть.
93pin - LID591# - датчик хола - есть.
95pin - NBSWON# - кн. вкл - есть.
75pin - RSMRST# - НЕТ! При нажатии на кнопку - сигнал поднимается до 1в. и начинает плясать в пределах 1в.
да и то пока держишь кнопку нажатой, отпускаешь - 0в.
Подозреваю что мульт не рабочий...
Я не прав?
Сегодня с утра опять заменил мульт - результат прежний. Изменений нет! Я в тупике...
Отредактировано sapzea (08.09.2020 09:40:17)
Вам бы узнать предысторию. Дырка в мульте это случайно не результат попыток ремонта в другом месте?
Может у вас проблема изначальная в 216-0752001
Лапу мульта приподнимите, и посмотрите что будет на дорожке под 75-й лапой (3 Вольта от подтяжки с севера) может земельную подтяжку у мульта клинит. Если пляски 1 Вольта останутся, то север глючит.
К сожалению пред история не известна. 75 ногу мульта поднимал. На поднятой ножке та же картина, а вот на дорожке под ней - ума не хватило замерить. Завтра попробую - отпишусь...
Сегодня сделал замеры. Измерения на дорожке идентичны замерам на ножке мульта...
Отредактировано sapzea (17.09.2020 17:24:35)
Я немного в недоумении. Как может быть одна и та же колбаса на этих двух линиях, которые вообще не дружать, мульт просто подтягивает к земле или отпускает линию, а линия всегда подтянута самим севером и этот же север отслеживает состоянии линии, если линия на земле, то начало всех работ с инструкциями запрещено на севере. Может у вас питание колбасит из-за неисправного севера.
Отредактировано Сеган (19.09.2020 00:40:24)
Речь идет о линии RSMRST# - 75 pin мульта, она согласно схеме соединяется с Югом U28, 218-0697020. Никак в толк не возьму причем тут север? Сегодня опять вернулся к этой плате на досуге и вот что намерил:
64pin - ACIN - сигнал с чарджера - (2.6v).
93pin - LID591# - датчик хола - (3v).
95pin - NBSWON# - кн. вкл -(2.9v).
75pin - RSMRST# - НЕТ! При нажатой кнопке - сигнал поднимается до 2.7v и падает до ноля.
Поднял 75pin, (щуп прибора на ножке мульта) подаю питание на плату - 0в. Нажимаю кнопку - 2,7v и падает до 0 через 1 сек.
Щуп прибора на контакте платы, подаю питание - 0v. Нажимаю на кнопку - 3,3v и через 1сек падает до 0.
Поведение одинаковое, что на ножке мульта, что на линии Севера.
Если ножку мульта припаять напруга 0v.
Кварц мульта Y2 работает.
Кварц южного моста Y8 работает.
а  вот второй кварц юга Y7 странно себя ведет, что-то пытается сгенерировать пока держишь кнопку.
Мульт заменил дважды-поведение не изменилось...
Поозреваю ЮГ 218-0697020
Отредактировано sapzea (13.12.2020 18:41:24)
