Всем привет.
В общем, никак не получается найти неисправность на ноутбуке Asus x551m. От БП работает, но не заряжает АКБ, при этом в аиде аккумулятор распознается и пишет, что зарядка идет. Ещё мигает индикатор заряда батареи, сначала горит красным, а потом на мгновение загорается зеленым и на выходе транзистора рядом с колодкой подключения АКБ на доли секунды поднимается напряжение до 11в и резко падает до 2в. менял ШИМ заряда bq24735 и транзисторы, прошивал биос, ставил 4 таких же батареи с рабочих ноутбуков, и на всякий случай заменил входные мосфеты, так как слышал, что на этих платформах бывали из-за них проблемы с зарядкой батареи, но ничего из этого не помогло. Если посадить сигнал TS1#_BAT_CON на землю, то и напряжение поднимается (14в), и как я понял, из этого можно сделать вывод, что чарджер, транзисторы и вся обвязка в рабочем состоянии. В последнюю очередь заменил мультиконтроллер, но и после этого ничего не поменялось, всё так же мигает индикатор зарядки, в системе пишет, что идет зарядка, а по факту батарея не заряжается. Подскажите пожалуйста какие ещё есть варианты? Просто у меня уже нет никаких идей, уже половину платы перепаял
