Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP355E5C-A04RU, уронили.
Помогите с диагностикой данного устройства.
Занимаюсь ремонтом телевизоров, ноутбуки никогда не ремонтировал.
В наличии мультиметр, осциллограф, программатор RT80H.
Получил безвозмездно данный ноутбук. По словам хозяина, перестал работать после того, как его разбили об пол.
Матрица разбита. Нет вывода изображения ни по VGA ни по HDMI.
Основная плата, на вид, без повреждений, сколов на процессоре нет.
Необходимо убедиться в работоспособности основной платы. Смущает отсутствие подсветки матрицы и отсутствие вывода изображения по HDMI и VGA
Есть нормальная реакция на кнопку, по вибрации чувствуется, что работает винчестер, подсветки матрицы нет.
Для начала вопрос? Должен ли данный ноутбук при рабочей материнке, с отключённой матрицей, выводить изображение по HDMI и VGA. А то почитал инструкцию на него, и там есть раздел, в котором говорится, что для вывода изображения на внешние источники необходимо сделать определённые действия с клавиатуры. И что вывод происходит только в WINDOWS.
Материнка VBLE4/VBLE5 LA-8868P
Видеочип, как я понимаю, на плате не распаян.
Замеры на разъёме LVDS
+LCD_INV   19v постоянно
+5VS          5v в рабочем режиме
+3VS          3,3V в рабочем режиме
+LCD_VDD  0V  постоянно
Правильно я понимаю, что на +LCD_VDD в рабочем режиме должно быть 3 вольта?
На Q17
Исток 3 вольта постоянно  +3VS
Затвор 0 в дежурке, 3 в рабочем режиме   LCDPWR_GATE
Сток постоянно 0 вольт.  +LCD_VDD
Какие условия должны быть выполнены, что бы запустилась подсветка матрицы? Светодиоды в подсветке рабочие, проверялись подачей внешнего напряжения на шлейф подсветки.
В точке V_out на планке матрицы 19 вольт.
BKOFF#_R      0V  постоянно
LED_PWM       0V  постоянно
Изо скорее всего не будет, а посмотреть адекватность платы можно флешкой USB со светодиодным индикатором на которой система например, как только начнется загрузка с флешки, то индикатор начнет моргать, тем самым вы поймете, что плата исправна.
