Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo B570 очень странное поведение в области зарядки
Сообщений 1 страница 10 из 10
Всем доброго времени суток. Впервые сталкиваюсь с таким поведением ноутбука (Lenovo B570, платформа LZ57)... Аппарат включается как от БП так и от батареи, заряда нет. В Windows всегда показывает что работает только от батареи, хотя когда подключаю БП то ток берёт от него. Если вынуть батарею ноутбук вырубается. Начал замерять чарджер (BQ24745), оказалось что нa VICM линии 0 Ohm, проблема была со стороны мульта. После замены на этой линии 9.6 KoHM. Так же ACOK 0V, решил заменить и чарджер, результат тот же :/ Замеры на BQ24745:
DCIN - 19V
ACIN - 2.53V
ACOK - 0V (14 kOhm)
VICM - 0V (9.6 KoHM)
VDDSMB - 3.3V
ICREF - 0.1V (40 KoHM)
VREF - 3.3V
CSSP - 18.4V
CSSN - 18.4V
нигде заниженных напряжений не нашёл, вопрос почему нету ACOK ? Кто сталкивались с подобным ребусом помогите пожалуйста
Отредактировано kestas666 (08.11.2020 18:57:44)
Добрый день. Вопрос: На затворе входного транзистора PU4001 какое напряжение?
подключенном только от бп 18.23V, с бп и батареей 18.3V
Тогда нормально, при питании на затворе PU4001 свыше 12,75 Вольта, транзистор открыт. Напряжение ACOK должно быть 0V, если просядет на минус, транзистор PU4001 закроется. При питании ACIN ниже 2.4 V, ACOK просаживается на минус, и через 1,2 транзистора PQ4001 закрывает входной. Это конечно редкость, но проверьте токоизмерительный резистор PR4004.
благодарю за разъяснения, PR4004 всё ок проверялся почти в самом начале. Проблема офишированна на 3 разных форумах, похоже никто с таким глюком не сталкивался :/
Заменили бы для начала все 4 мосфета: входной, батфет и два на преобразователе зарядки. Потом можно и логику поковырять, просто если мосфет какой-то моросит, то вполне можно получить вашу ситуацию.
менялись PU3801, PU4001, PU4002, PU4004, PU4005. Результата  0
SCL имеется? По SDA есть разговор с мультом?
SDA
да при подключении батареи на короткий промежуток пакет проскакивает. Вроде как наткнулся на возможную проблему, с подключенной батареей  на шимке чарджера UGATE (24 пин)  появляется напряжения батареи. Kлюч не пробит, шим ещё раз поменял но всё напрасно ??
есть у кого какие мнения?
