Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP300E5X-U01RU нет иницилизации с видео чипом
Прошу помощи!
Ноутбук samsung NP300E5X-U01RU
Платформа SCALA3-15CRV(64BIT) REV: 1.0.
Видео: NVIDIA N13P-GL-A1
Нет инициализации.
Поведение такое: при нажатии на кнопку питания скачок тока до 0,6-0,8А, и падает до 0,13А, далее также повторяются такие скачки. Плата с дискретным видео.
Что сделано:
Перевел в UMA плата стартанула и загрузилась, картинку показала, значит думаю нужно менять видео чип, пришел чип с ПартДиректа, запаял чип, перевел назад плату на дискретное видео, но симптомы такие же остались (скачок тока до 0,6-0,8А, и падает до 0,13А, далее также повторяются такие скачки) плата не иницилизируется. Возвращаю в UMA опять загружается.
Пробовал разные биосы не помогает. Учитывая что без видака плата работает значит проблема рядом с ним.
Замеры: питание видео поднимается на меньше чем на секунду, как раз когда бросок тока, так же на секунду появляется и PGOOD на шиме(ISL62882CHRTZ) видео, так же на секунду появляется сигнал VR_ON на шиме(ISL62882CHRTZ). Шим менял не помогло... В какую сторону смотреть? может конечно чип дохлый продали, но написан был как новый, на вид тоже норм...
Сопротивление видео чипа 6оМ
Проверьте танталы по питанию видео.
Танталы проверил,в норме, но на всякий случай заменил и танталы и дроселя, не помогло, так же перекатал чип на свинец тоже самое, подумываю что видео бракованное, но смущает то что поведение ровно такое же что и на старом чипе...
