Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus FX504GE проблема
Сообщений 1 страница 8 из 8
ситуация в следующем ноут включается , и даже заходит в биос ,но как только запускается винда  сразу зависает и уходит в перезагрузку , помогите , кто сталкивался с подобной проблемой
Отредактировано Vlad76 (24.12.2020 22:19:20)
В безопасном режиме пробовали?
он даже не зает установить по новой винду  зависает , правда без синего экрана заметил .как только начинает установку , то пропадает питания на дроселях проца
Отредактировано Vlad76 (24.12.2020 23:18:13)
может есть бордью ? хотя бы посмотреть что и где ?
Посмотрите в сторону памяти и видеочипа.
Память другую подкиньте и попробуйте в разных слотах.
Плата какая? 60NR00I0-MB3100 ?
да , может что то с питанием ?
по мосфетам , есть ли у вас бордвью ? я так понимаю схем нет , но хотя бы по бордью глянуть …  память  менял , жесткий , ssd подкидывал , бесполезно .
Отредактировано Vlad76 (25.12.2020 20:47:42)
Bord fx504ge  ТЫЦ.
Благодарю ! оказалось , проблема в драйвере мосфете с обратной стороны платы под процессором , было заниженное сопротивление .
