Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Quanta u81 не включается.
Ноут  лежал давно, хозяева не помнят чего случилось.  Индикация ЗУ есть, зарядка аккумулятора происходит, биосы шил. При нажатии на кнопку загорается на полсекунды светодиод включения, поднимаются дежурки. И больше ничего, ACIN 2.8 в., нет SUSON, MAINON, HWPG.  Если откинуть PL15 (+VCCSA) появляются SUSON и MAINON а так же некоторые питания. HWPG начинает нормально проходить только если снять PU9 (TPS51462 формирование этого самого +VCCSA, саму PU9 менял, да даже проверял на другой матери), плата после этого не уходит в защиту, КЗ нигде нет. Сопротивление по ядру процессора 4 ома, по видео 2 ома, дискретное видео 9 ом. Не могу дальше сообразить. Схема тут http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_u81
На PU9 питание есть, на 13 ноге 3.3, а вот HWPG 0.
Отредактировано McSusanin (12.02.2021 11:45:24)
Ну так может процу попец.
Так вот как конкретно выяснить, по сопротивлениям в норме,  трафарета нет на этот CPU. Да и на донарах нет таких, но похоже других вариантов таки тоже нет.
