Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP G6 DA0R33MB6F1 REV:F, нет изо
Сообщений 1 страница 8 из 8
Все сигналы подымает, на дросселях все вольтажи есть, проц греется, видео греется. Нету ИЗОБРАЖЕНИЯ что на матрицу что на монитор внешний.
Здравствуйте господа мастера и любители!
Нужна Ваша помощь.
Ноутбук HP DA0R33MB6FO REV:F, все сигналы подымает, на дросселях все вольтажи есть, проц греется, видео греется. Нету ИЗОБРАЖЕНИЯ что на матрицу что на монитор внешний.
Клиент сказал что ноут был разбит и типа на матрице разбитой была подсветка, после он купил матрицу и решил сам поменять после чего нету подсветке что на новой что на старой... это история клиента
1) подкидывал рабочий проц аж 2 штуки разных и интелы коре и селероны и пентиум.
2) Переподкидывал  памяти
4) Перевел в UMA режим на всякий случай
5) ПОСТ КОД то F9, то 28 вылетает на некоторых ОЗУ бывает пост код 41 и 51
6) Шил две флешки не помогло
7) Проц прижимал, мост прижимал.
Отредактировано port (27.03.2021 12:21:44)
Если были манипуляции с матрицей, то начните с прозвонки LVDS разъема, нет ли аномалий на линиях данных. Затем линии HDMI и USB/
Отредактировано Сеган (27.03.2021 13:30:42)
В норме одинаковые сопротивление   LVDS и HDMI и USB  норма . Сильно греется хаб , включаю и 3-4 минуты сильно горячий может он . Один раз изо на внешку появилась и все . Все пробовал.
При F9 он вроде как должен был уже показывать кино. Вы бы подкинули сначала заведомо исправную матрицу.
Ну и проверили бы попытки запуска с носителей, типа флешка со светодиодом или шумный HDD.
Сам шлейф матрицы тоже осмотреть. Все, к чему притрагивался клиент, надо обследовать.
Отредактировано Сеган (28.03.2021 11:03:50)
Хорошо сделаю .
флешка со светодиодом ставил в 2 разъема не горит диод  , хотя 5 в есть
когда f9 кулер начинает сильнее крутиться больше и больше
Отредактировано port (28.03.2021 17:11:26)
Код 28 и картинка. Прошивки была проблема
Не понял, чем решилась проблема, можно поподробнее пожалуйста объяснить?
