asus k55de
здравствуйте, принесли данный ноутбук после другого мастера. Сначала запускался, но не было изображения.  Затем я его перевел в uma, он поработал несколько минут и перестал включаться.  На чарджере при этом отсутствует сигнал АСОК.  Заменил эту шим.
На основных дросселях платы нет аномально низкого сопротивления.
Напряжение на кнопке 0,24в и 0 в нажатом состоянии.
Можно ли ориентироваться по схеме от платы compal la 9104p?
Замеры на чарджере, вольт:
acin 3.6
vref 0
vddsmb 0.5
acok 0
vfb 19
cson, csop 19
vddp 0
lgate 0
dcin 19
vcc 0
cssn, cssp 0
Ноги 9,10 шим чарджера 24мВ, при нажатии кнопки падает на 0 и плавно поднимается обратно. Ровная линия просто.
Мульт it8518e, выводы
11-2 килоома, 0 в.
18-100к, 0в
26-14 мегаом, 0,42в
74-16 мегаом, 0,32в.
Присутствует только напряжение acbat_sys.
В общем пропаял шим дежурки, и плата стала стартовать. С батареей тухнет через секунду после запуска. На акб 0. Блок питания универсал
