Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung R580 (bremen-ve rev1.0) Изображение только через DB15 VGA conn
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, есть проблема:
ноутбук Samsung R580 плата bremen-ve ba92-06972b (model : bremen - ve rev : 1.0)
при включении нет изображения на матрице, на монитор подключенный к выходу VGA изображение отображается.
В чем неисправность, как найти какое либо решение? Посоветуйте пожалуйста, что и где проверить. Схему не нашел к сожалению.
Спасибо вам за помощь.
P.S. хозяйка ноута моя соседка, сын школьник "наигрался", пароль на загрузку в BIOS поставил, и его не помнит.
С этим тоже надо справляться, данные на HDD им не важны, на диске "игрушки", а "фотки" у них на планшете.
Иногда немного завидую людям, которым данные на диске не важны. ;-)
Так же возможна неисправность матрицы, шлейфа матрицы, или плохой контакт шлейфа при присоединении к матрице.
Частично ориентироваться можно по схеме от Bremen-M
