Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Lenovo E31-80 на LA-D061P
Принесли залитышь, со слов хозяина ноут работал и он сам  решил  вскрыть и поменять клавиатуру.
Но не смог (клава к топкейсу приделана как обычно на клепках).
После собрал , но ноут уже не включился.
Есть вариант что он без отключения батареи собирал шлейфы .
Но это так предисловие.
ни схемы ни бордвью на нее я не нашел...
1. USB порты звонятся нормально.
2. 5V дежурки есть  всегда.
3. по 3.3v и 1.8v   короткое в нагрузке, если снять перемычки  то 3.3v поднимается, но на кнопку нет реакции.
4.мульт по питанию прозвонил все ок.
НУ и собственно все я зашился, кто подскажет куда копать дальше ?
Если кините схему буду очень благодарен.
Нет на это схемы.
Икать подобные схемы по составу платы.
Смотреть на каких микросхемах собраны интересующие узлы и искать их на других схемах или пользоваться даташитами.
Если нашли к каких цепях имеется к.з. , подать туда с лбп половину напряжения от рабочего и посмотреть тепловизором, что будет нагреваться .
Схема LA-C285P отдаленно похожа.
Подача питание в нагрузку что в 3.3в что в 1.8в не дало ни какого результата , тепловизор нагрева не увидел вообще, что сильно мена удивило.
Если использовать данные этой схемы то что +3VALW , что +1.8VALW уходят в комбайн.
Мой вердикт что умер проц, клиенту не зашел и он отказался от ремонта.
