Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » DELL Inspiron 13-5000 Не поднимает частоту CPU выше 400 МГц
Здравствуйте . Такая проблема - DELL Inspiron 13-5000 ( starlord13 r (15296-1 x41dx)) как говорит клиент - ноутбук внезапно стал работать медленно. CPU-Z и AIDA64 показывают 400 МГц . температура в норме ~40 градусов. Пробовал прошить BIOS c чистым ME регионом, не помогло. От батареи работает точно также как и от блока питания, блоки питания подкидывал разные - BIOS четко определяет БП, батарею заряжает. Эту проблему удалось решить программой ThrottleStop , процессор успешно поднимает до 2,5 ГГц и при полной нагрузке разогревается до 65 градусов, однако это костыли - иногда винда блокирует ее.  Хотелось бы разобраться в чем проблема на аппаратном уровне, может кто сталкивался с этим? какие сигналы стоит проверить?
мне помогала просто переустановка ОС
кому интересно, цепь PWR_VCORE_TSENSE была подтянута к 0 , из-за этого процессор работал в аварийном режиме , причиной стал   конденсатор PC4628 в цепи PWR_VCORE_TSENSE - он был в КЗ - 2 Ом .
