Не включайка.
Нет схемы.
Произвёл замеры на дросселях. Не было ничего подозрительного.
Пошарил немного и нашёл шим дежурки RT8249. С ним и два дросселя.
При подаче питания на дроселлях нет напряжения.
Сразу после отключения питания ещё раз замерил сопротивления на дросселях. Как это ни странно, на линии 5В очень малое сопротивление! Подумал остаточное напряжение кондёра и всё такое...! Но нет, нету вольтажа никакого...!
Нашёл над дросселем перемычку PJP8702, разомкнул и замерил пропал коротыш!
Включаю питание, есть оба дежурки!
Всё, думаю, нашёл причину...!
Отключил питание... Через некоторое время замеряю на обе стороны перемычки, нету опять ничего, пропал коротыш!
Странно...! Не было ничего..., появился коротыш... и опять нет ничего...!
Перемкнул перемычку и подаю питание, нету дежурок!
После нескольких циклов включения и отключения питания, замыкания и размыкания перемычки и соответствующих замеров понял следующее:
1. При закрытой перемычке в любом случае пропадают обе дежурки. При этом оба LDO присутствуют.
2. Тоже в любом случае (замкнута перемычка или нет), включаешь питание и отключаешь, коротыш на выходе дросселя (на стороне нагрузки всё нормально). Потом всё потихоньку, как разряд конденсатора, пропадает сам по себе через примерно минуту. При этом нет никакого напряжения на нём.
3. Со стороны нагзрузки на перемычке всегда нормальное сопротивление.
Что делать?
Думаю нет смысла подавать ток на сторону нагрузки, так как нет низкого сопротивления на ней.
Нашёл боардвью, толку мало.
Отредактировано Дами (11.01.2022 14:26:14)
