Dell Precision 7710 - LA-C551P - принесли с такой проблемой - ВКЛ и через 3 сек выкл. при осмотре были обнаружены сгоревшие элементы PL1101 и PL1100 ( фактически защита по 19V B+ общей цепи преобразователя питания процессора ) , они сгорели из-за КЗ одного из 3 х драйверов NCP81382 питания ядра процессора .
Всего таких драйверов 6 шт - 1шт пит системный агент, 3 шт пит ядра процессора , 2шт пит видеоядра процессора ими управляет шим контроллер NCP81205 , так после замены сгоревшего NCP81382 - кз ушло но поведение матери осталось такое же ( вкл и через 3 сек выкл ) - однако токи подросли что говорит о вкл пит процессора .
Действительно - пит ядра процессора и системного агента поднимаются а питание графики проца нет . все питания и разрешающие сигналы на драйверах питания графики проца присутствуют за исключением шим сигнала PVM на ногах номер 4 - они идут напрямик из котроллера NCP81205 - вместо шим сигнала контроллер поднимает потенциал в 1,9V на секунду и естественно драйвер не отрабатывает .
Подозрение пало на NCP81205 - заменил , все то же самое.
Не могу понять почему NCP81205 не даёт шим сигнал на драйверы NCP81382 по линии +VCC_GT.... или должен прийти на NCP81205 какой то еще разрешающий сигнал ?
согласно Power Sequence - 12 шагом должны сформироваться +VCC_SA (есть) , +VCC_CORE (есть) , +VCC_GT (который не формируется).....
На всякий случай пишу сопротивления на катушках CPU - системная логика -18ом, ядро процессора 2,5 ом, графическое ядро процессора 4.5 ом. процессор SR2FU i7-6820HQ
