Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung r-580 BREMEN-M 1.1 01JU ba41-01176a
Здравствуйте, есть ли в наличии дамп на Bremen-M 1.1?
Ревизия Bios 01ju. Есть оригинальный дамп-неполный, смущает его размер -2мб.
Судя по форумам, на мульт прошивка содержится на флешке биоса.
Коротко об аппарате-не включался, грелся чарджер. После замены чарджера появилась индикация .Силовые и дежурные напряжения в полном порядке, на основных дроселях сопротивление в норме.
Заменил флешку биоса на аналогичную-с  родным биосом не стартует(что логично).
Пробовал с донорских плат, конкретно с Bremen2-L 1.0 и с Brenem-D 1.3.
С первым-плата стартует, но не инициализируется.
Со второй-моргает один из индикаторов, реакции на кнопку нет.
Пробовал с интернета от похожих платформ-реакции нет.
Могу приложить дампы,если требуется.
Александр Рузавин написал(а):
дамп на Bremen-M
https://disk.yandex.ru/d/-0ht3wCg6pWM_Q
Спасибо.
Заказал исправную флэш память.
Как придет- опробую.
Пришла память,дело не в ней,
Зарядное устройство от ноута ремонтировали.
После этого вышибло чарджер, кнопку включения,половину клавы- может еще что зацепило.
Продолжаю поиск неисправности.
