Здравствуйте . А вы занимаетесь ремонтом плат ноутбуков ?
Не включается Acer 6920
Сообщений 1 страница 30 из 80
Поделиться228.06.2012 14:20:29
Привет. Да занимаюсь . Нужно что-то починить ?
Поделиться328.06.2012 14:24:44
Можете помочь советом ? Перестал включаться ноутбук. Acer 6920G . Я занимаюсь ремонтом техники , но с ноутбуками не сталкивался . А тут сломался мой. Хотелось бы попробовать самостоятельно отремонтировать . Есть такой интерес .
Отредактировано rob027 (28.06.2012 14:31:55)
Поделиться428.06.2012 14:34:18
Ну , может чем и помогу, а что с ним произошло ? Опишите симптомы. Как возникла неисправность.
Поделиться528.06.2012 14:37:02
Перестал включаться . Не реагирует на кнопку питания. Индикаторы не горят.
Поделиться628.06.2012 14:46:02
Ну, разбирайте для начала. Нужно снять плату. Аппаратик кстати в плане разборки - поскудный . Посмотрите плату на наличие выгоревших компонентов ( бывает глазами видно ) . Позже гляну по схеме, на что обратить внимание , дам так сказать направление
. Чем паять то есть надеюсь ? Мультиметр имеется ?
Поделиться728.06.2012 14:52:46
Ок. Спасибо , что не отказали . А то заходил на другие форумы , сказали приносите к нам в сервис - починим. А секреты ремонта вам раскрывать никто не будет .
Да есть и паяльник и термовоздушная станция. У знакомых есть и ик , можно будет обратиться если понадобиться. А не могли бы скинуть схему ? Или где можно скачать ?
Поделиться828.06.2012 14:54:19
Скину на мыло.
Поделиться928.06.2012 16:54:01
В общем разобрал. Ничего сгоревшего не видно. У него сначала пропадала подсветка. Потом подключили для проверки другой инвертор. Потом он перестал включаться. Но инвертор подключали исправный. Не думаю что это могло быть из-за него.
Поделиться1028.06.2012 17:21:32
ммм ... Че то по поводу инвертора меня гложет
А вот скажите мне ,не приходит ли питание инвертора на 6 и 7 его ногу. Там еще должен предохранитель стоять. И если это так, то не подкидывали ли вы для проверки такой зелененький инверторчик с подобной модели , но не с 6920 ?
Поделиться1128.06.2012 17:42:12
Приходит на 6 и 7 питание , а 3 и 4 корпус. А ставили действительно зеленый инвертор с какого то acer, но разъем полностью подошел.
Поделиться1228.06.2012 18:29:05
На 6920 инвертор с перевернутым питанием на 180 градусов . На инверторе, который вы подставляли , питание приходит на 1 и 2 ногу , а 6 и 7 там земля. Всего на паре моделей такой ставился. У вас произошло короткое замыкание по этой цепи.
Проверьте дежурку, посмотрите напряжение на кнопке питания.
Поделиться1329.06.2012 04:03:51
А дежурка это что ? Где ее смотреть ?
Поделиться1429.06.2012 12:32:10
Ищем микросхему TPS51125 позиционное обозначение U519 и измеряем напряжение на выводах vreg5 и vreg3 . ( вывод 17 и вывод 8 ) .
Далее ищем дросселя выводов силовых каскадов L525 и L524 и измеряем напряжение на них . Соответственно на 525 - ом должно быть 5 v , а на 524 - ом 3 v.
По результатам скажу куда смотреть дальше.
Поделиться1529.06.2012 19:42:36
На 17 выводе 5 вольт , на 8 - 3 вольта. На L525 - 5 v , на L 524 - 3 v.
Поделиться1629.06.2012 20:13:20
Тааак ! Нужно посмотреть ммм...
Пробежаться по большим дросселям , посмотреть , что где есть.
it8512 мульт , позиционное обозначение U7 . На нем посмотреть 33 вывод сигнал EC_PWRSW# до и после нажатия кнопки питания , выводы 26, 50, 92,114,121 - там должно быть 3 вольта , посмотреть напряжение на 11 выводе +V3S , проверить 95 вывод RSMRST# , посмотреть генерацию на кварцах , посмотреть 84 вывод LID_SW#_3, 18 вывод SLP_S4#_3R, 125 вывод PWR_SWIN#_3 , 35 - ACPRES . Пока достаточно
Поделиться1730.06.2012 14:21:55
Ух, тонкие выводы . Это нужно микроскоп. А то сползает щуп на два контакта. Я в общем с лупой смотрел , очень не удобно . Вобщем на больших дроселях больше нигде напряжения нет. 33 вывод сигнал EC_PWRSW# 3.3 вольта , а после нажатия 0 , выводы 26, 50, 92,114, 121 - 3 вольта , на 11 выводе +V3S - ничего нет , на 95 выводе RSMRST# - ничего нет , посмотреть генерацию на кварцах не могу , нет осцилографа , 84 вывод LID_SW#_3 - 3 вольта, 18 вывод SLP_S4#_3R - ничего нет , 125 вывод PWR_SWIN#_3 - 3.3 волльта
Отредактировано rob027 (08.07.2012 19:49:44)
Поделиться1830.06.2012 15:01:36
Вот смотри, что бы понятно было . На странице 4 есть структурная схема формирования напряжений . На ней показаны сигналы, которые являются разрешающими и необходимыми для появления необходимых напряжений. По изучай пока.
Поделиться1930.06.2012 15:19:42
А что такое pmos ? И не могу понять откуда должен приходить сигнал на включение и когда он должен приходить
. Как то все сложно.
Поделиться2030.06.2012 16:26:29
pmos - коммутирующий транзистор . На его базу подается управляющее напряжение ( наш управляющий сигнал) и он открывается и на выходе имеем необходимое напряжение.
Вот у нас отсутствует напряжение +V3S ( 11 вывод VCC it8512 ) . Согласно четвертой страницы схемы , данный сигнал появится при поступлении на базу управляющего транзистора Q40 ( страница 12 ) сигнала SLP_S3#_3R. Так же данный сигнал является управляющим для появления напряжения +V3S TPS51125 и +1.5S и +VCCP TPS51124 . Данный сигнал формируется южным мостом ( U8-3 ) вывод AG23 резистор R203 страница схемы 34. Для того , что бы юг поднял данный сигнал , он должен получить снятие RSMRST# ( вывод AG27 ) . А у нас данный сигнал, как я понял по вашим изменениям в нуле. RSMRST# будет снят при исправности всех остальных напряжений .
Поделиться2230.06.2012 18:00:33
Ну, это дыра . Мульт однозначно под замену.
Поделиться2330.06.2012 18:42:24
Я вот нашел в продаже IT8512E JXT а у меня стоит вроде IT8512E JXS . А можно менять их. Они совместимы ? Или нужно обязательно такую же ?
Отредактировано rob027 (30.06.2012 18:42:55)
Поделиться2430.06.2012 18:48:03
Можно. Должно все работать.
Поделиться2530.06.2012 19:02:23
В общем закажу, потом заменю и отпишусь. Спасибо вам большое !
Поделиться2608.07.2012 17:42:52
Привет. В общем поменяли мультиконтроллер. Но не включается. Как бы ничего не изменилось. . Смотрел на старый под микроскопом. Там видны какието как бы металические полоски в месте повреждения и когда снимали там как бы две лапки приварились к дорожкам. Пришлось их обрезать . И потом подпаивать . Короче не помогло.
Поделиться2708.07.2012 19:48:05
ммм... Так , а что там у нам на мульте на 35 выводе - ACPRES ?
Поделиться2808.07.2012 20:06:02
Там - 0
Отредактировано rob027 (08.07.2012 20:06:23)
Поделиться2908.07.2012 20:09:42
ммм ... а, что на BQ24721C на выводе 11 VREF5 ?
