Что было выявлено: при подключении БП сразу почему то поднимаются дежурные напряжения, при этом индикатор на разъеме не светится (как я понял дежурка должна на этой плате подниматься после нажатия на кнопку вкл. сигналом с мульта S5_ON - могу ошибаться), на кнопку вкл реакции ни какой. Потребление при вкл. дежурке 250мА (по моему многовато). Дальше по замерам: КЗ по импульсным ИП не обнаружено. Мульт KB3930QF A1 запитан +3VPCU (9), ACIN (86) - 2.95В, S5_ON (101) 0.45В, AD_TYPE (64) - 0.57В,  AD_AIR (65) - 2.68В, D/C# (72) - 0В, LID_EC# (127) - 3.2В, 3920_RST# (37) - 3.27В. Шевеление на U13 5 нога попытки чтения есть (какие то импульсы проскакивают). На всякий случай скачал биос, по резал и прошил, но все также без изменений. На кнопке 3.3В имеются, на мульте NBSWON1# при нажатии на кнопку отрабатывает, а вот в хаб не транслирует, DNBSWON#1 на нем по чему то висит 3.5В и на нажатия кнопки ни какой реакции.
Отредактировано gsufer (09.12.2022 12:16:59)
