Всем привет! Нужна помощь гуру
Есть ноут ASUS x550dp, плата x750dp rev2.0
Ноутбук не видит батарею и не заряжает её, от АКБ не стартует. При установке нового АКБ без изменений. Если запустить от ЗУ и отключить его - продолжает работать от батареи.
По шине чарджер общается с АКБ  и с мультом (осцилографом видны пакеты)
По напряжениям:
AC_IN_OC - низкий при питании от АКБ, высокий от ЗУ
Напряжения AC_BAT_SYS, +3VA и +5VA присутствуют.
+3VA_EC - 3,3V
EC_RST# - высокий
При питании от АКБ не формируется VSUS_ON, при подключении ЗУ VSUS_ON появляется.
Вопросы:
в чем может быть причина, почему ноут не видит АКБ?
напряжение VSUS_ON при питании от АКБ мульт не дает, т.к. не видит АКБ?
если стартует от ЗУ значит все биосы в норме?
