Здравствуйте разыскиваю дамп биоса на японский ноутбук Toshiba Sattelite l50-b ( dynabook AB45/PG(PAB45PG-SHA)[PSKTGN-02C013])
Шасси (Main Board): DA0BLIMB6F0 REV F
на наклейке под памятью написано A000302660 WKF16 4F111094C
Процессор Intel core I7 5500u
Все дампы с этого форума и те что нашел в интернете не подходят, на каких то вообще ни какой реакции нет при подключении з/у , у каких то при подключении з/у загорается светодиод питания но на кнопку не реагирует, но при этом заряжает аккумулятор.
Предыстория такова ноутбук работал но сильно тормозил при запуске и в самом биосе решили проверить флэшку биоса на программаторе , прошивка начала считываться потом все зависло и больше она не определяется.
Я в аппаратной части новичок , подскажите пожалуйста что может быть? ведь он работал до того как поменяли флэшку bios. Флэшку купили в точности такую же EN25QH64-104HIP. Питания на плате кнопки включения 5в , 3,3в и 3в при нажатии 3в проседает до 0 и возвращается обратно . На дросселях PL5 и Pl6 присутствует 5в и 3,3в. Еще на одном дросселе PL1 при разных прошивках напряжение меняется от 0,20в до 0,40в, 19в на плате присутствует. На флэш питание 3,3в приходит . Подскажите пожалуйста где и что еще можно посмотреть и замерить?
