Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Флудилка » Практика посева
Практика посева
Когда сажать лук.—Практика посева семян лука в ящики под стеклом хороша по нескольким причинам. Это обеспечивает длительный сезон роста и дает хорошие луковицы, намного превышающие средний размер. Пересадка дает возможность отобрать самые сильные саженцы и разместить их на грядке с точными интервалами. В качестве последнего преимущества этой системы, по-видимому, она также предотвращает нападения луковой мухи. Сеять в ящики, наполненные богатой почвой, и следить за тем, чтобы растениям хватало воды, хотя до пересадки в другие ящики необходимо совсем немного.
https://limonsu.ru/publ/nasha_dacha/ogu … 13-1-0-311
Стручок горохаКогда сажать горох. - Круглый горох можно сеять в открытом грунте, у забора или шпалеры. Если выкапываются глубокие траншеи и вносится много навоза под горох, то почву также подготавливают для брокколи, сельдерея и поздней цветной капусты, которые последуют за ними; поскольку посеянный в ранние сроки горох будет убран с земли как раз к следующему урожайному периоду.
Желоба для гороха можно изготовить за очень короткое время из древесных отходов, которые можно найти во дворе, или из нескольких отрезков старой цинковой трубы, забитой с торцов. При отсутствии таких приспособлений можно использовать цветочные горшки. В это время года семена следует выращивать только в теплицах.
Картофель можно сажать уже сейчас. Покройте легкой плодородной почвой и используйте старые рамки для защиты, а на случай заморозков - мульчу.
Редис более или менее востребован большую часть года. Выращивайте в защищенном и теплом месте, пока его не можно будет высадить в подходящем месте на открытом воздухе.
https://limonsu.ru/publ/nasha_dacha/ogu … 13-1-0-312
Морскую капусту можно накрыть горшочками или мульчировать на достаточную глубину, или сочетать горшки и мульчу. Это следует делать рано, и, как правило, это будет лучше, чем при принудительном выращивании. Поскольку стебли должны быть тщательно бланшированы, их нужно будет накрыть.
Когда сажать шпинат. Шпинат можно сеять в открытый грунт. Если заморозки уничтожат растения, посейте снова. Очищайте посеянный осенью шпинат от сорняков, а при сборе урожая аккуратно обрывайте листья, чтобы не повредить основное растение.
спасибо, но не надо
