Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » R 580 выключается при большой нагрузке.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Играю  в D3
настройки графики на минимуме.
когда много эффектов в игрушке, то тормозит и вырубается.
При прогоне антивирусом, тоже вырубается.
Чистку производил пол-года назад.
Что делать, куда копать?
Для начала посмотреть температуры в эвересте или аиде. А там видно будет.
Ядро 1 - 55С
Ядро 2 - 54С
GPU - 56
HDD 37C
и два показателя
ACPI - 62
ACPI - 62
температуру мерил speedfan
Incasso написал(а):
Ядро 1 - 55С
Ядро 2 - 54С
GPU - 56
HDD 37C
и два показателя
ACPI - 62
ACPI - 62
Нужно посмотреть в аиде ( эвересте ) ТЫЦ и узнать какая из температур датчиков начнет расти при запуске теста. Нужно выявить причину отключения. Из системы охлаждения , при нагрузке, должен чувствоваться поток воздуха, хорошо ощущаемый ладонью на расстоянии примерно 7 см.
min       max          average
мать     55        100          78.5
CPU      55        100          78.5
Core1    44        93           62.8
Core2    44        94           62.7
HDD      28        33            30.4
http://saveimg.ru/show-image.php?id=d28 … 460c447d57
Отредактировано Incasso (14.09.2012 20:45:50)
100 Градусов - это ЖЕСТЬ  ^^
Чистить, возможно менять термопасту. Пока совсем копыта не откинул.
При чистом радиаторе, такая картина бывает если термопаста  высохла , а потом ноут ударили немного.
Или при плохом контакте площадки радиатора с кристаллом.
прочистил.
поменял термопасту
http://saveimg.ru/show-image.php?id=0bb … 9e64197cb9
максимальная температура не покидала пределов 90С
Норм?
Incasso написал(а):
прочистил.
поменял термопасту
Норм?
Плохо. Не  то что совсем, но многовато.  Вообще не понятно , чего она так скачет . У вас там пила какая то. График должен быть прямым и стабилизироваться на определенном интервале.
куда копать, что делать?
Х.з. Такое ощущение, что датчик срабатывает на 90 градусах, раскручивает кулер, происходит остывание и снова датчик срабатывает на данном пороге. Кулер то живой ? Такая ситуация иногда бывает , когда кулер начинает накрываться и для набора определенного ( положенного ) кол-ва оборотов, ему необходимо повышенное напряжение. И все равно он не добирает . Все остальное может быть связано с опр. компонентами платы.
Вот на счет кулера не могу сказать.
Я его прочистил, вроде крутится.
Апну тему :)
Что можно исправить?
Вот недавно была подобная ситуация на dell . Правда там интервалы между пиками пилы были гораздо больше . Было из-за того, что под одной трубой теплоотвода , было 3 чипа и один из них был плохо прижат. Тут писал. ( теплорезинки правда - это не про самсунг )
Я бы проверил еще раз, на сколько хорошо основание радиатора прилегает к кристаллу ( как проверять, писал где-то в теме про samsung r560 ) . Кулер , при толчке его пальцем, должен свободно прокручиваться и не на долго продолжать свое вращение. При вращении под нагрузкой, кулер не должен издавать "тарахтящих " звуков .
