Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Чистка и разборка HP PAVILION dv6-6b56er
Сообщений 1 страница 30 из 69
http://s1.uploads.ru/t/nZgtf.jpg
Переворачиваем, откручиваем помеченное
http://s1.uploads.ru/t/rQjzA.jpg
Не забывает про болты под аккумулятором
http://s1.uploads.ru/t/MClDK.jpg
Привод дисков держит этот
http://s1.uploads.ru/t/CJ518.jpg
Ту модуль wifi и болт удерживающий клавиатуру
http://s1.uploads.ru/t/Fr4Du.jpg
Не забываем о болтах под приводом
http://s1.uploads.ru/t/mANhj.jpg
Снимаем клавиатуру, уделив внимание одному нюансу  :mad:
С обратной стороны клавы имеется вот такой вот прибамбас, так же удерживающий ее, так что не стоит пытаться вырвать ее с корнями . Нужно немного приподняв ее , потянуть в сторону дисплея.
http://s1.uploads.ru/t/BzLqO.jpg
http://s1.uploads.ru/t/kOECA.jpg
Под клавиатурой откручиваем помеченное и отстегиваем помеченные шлейфы ( что-то мог не отметить )
http://s1.uploads.ru/t/qJkXV.jpg
Снимаем верхнюю панель.
После снятия панели , откручиваем болты удерживающие плату. Отстегиваем шлейфы.
http://s1.uploads.ru/t/gN2hC.jpg
http://s1.uploads.ru/t/SUbsk.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Kg5Mk.jpg
http://s1.uploads.ru/t/eEBJc.jpg
http://s1.uploads.ru/t/aHpVN.jpg
Приподнимаем плату и снимаем ее
Тут придется так же открутить этот болт
http://s1.uploads.ru/t/LcNo6.jpg
http://s1.uploads.ru/t/BW1kV.jpg
http://s1.uploads.ru/t/wfbAa.jpg
Далее разборка кулера и по необходимости замена термопасты
http://s1.uploads.ru/t/kyXm3.jpg
http://s1.uploads.ru/t/N1pP5.jpg
http://s1.uploads.ru/t/AcoJg.jpg
http://s1.uploads.ru/t/RzucO.jpg
Ноут копия моего HP Pavilion dv6-6030er )
Кулер крутится только первые 10 мин работы ноута, после перестает. Естественно происходит перегрев и выключение. Сказали проблема с датчиком оборотов, возможно тут что то сделать?
Если проблема с датчиком - то менять датчик. Перед этим проверить исправность кулера. Прошить биос.
Спасибо за ответ. Биос прошил, не помогло. Дорогое ли это удовольствие этот датчик?
Я не знаю , что стоит конкретно на этой модели. Не факт, что дело в датчике. Это , как вариант. Ремонт материнки на компонентном уровне , думаю от 5 т.р. Заказывать быстрее всего из китая.
Ясно. Да вроде в датчике. Не дешевое это удовольствие
Venzel написал(а):
Да вроде в датчике
Вот дело в том, что контрольное слово : " Да вроде " . Если вы придете и скажите , что вам нужно заменить именно датчик  и не важно , заработает аппарат после этого или нет , то думаю дорого за данную операцию никто не возьмет.
ноут HP PAVILION  dv6-6b02er
стали появляться горизонтальные тонкие полоски на экране в различных областях
2-3 дня их нет, а потом вновь появляются((
в шлейфе проблема или где? при наклоне полосы не исчезают.
Передернуть шлейф дисплея  на матрице( разобрать дисплей )  и на плате ( 11 фото - справа от красного квадрата) .
Как можно добраться до вебки на этом компе?
Отогнуть рамку с верхней стороны и частично снять ее. Отгибается с внутренней стороны периметра рамки - наружу. Держится она на защелках.
спасибо!
на других HP наверно аналогично разбирается?
deni написал(а):
спасибо!
Да .
можешь помочь с разборкой HP probook 4530s ?
Что -то конкретно интересует ?
У него платформа снизу цельная, я хотел хард вытащить и копию с него сделать.
Нужно снимать верх. Открутить болты под аккумулятором . И стянуть клавиатуру не помню , то ли от себя , то ли наоборот . Гляну , где то вроде валялся в ремонте. Попозже напишу.
У меня еще такая проблема:
у ноута HP probook 4530s была снесена семерка и установлена ХР, остались два аварийных раздела на харде, как правильно с них восстановить семерку? сможешь помочь?
Нет , перепутал с 4515 . Такой модели , как у вас в ремонте нет. Быстрее всего нужно снять клавиатуру , возможно под ней есть болты и возможно низ сдвигается в какую то сторону.
После нажатия на кнопку включения  ноутбука нажать на F11 . Если рекавери живо - то запустится. Если не запустилось , то нужно открыть hdd с помощью acronic disk director и сделать активным раздел рекавери области.
спасибо!
Отредактировано deni (2012-11-30 11:17:19)
не вышло, пробовал acronic disk director не хочет запускаться
Что значит не хочет запускаться ? Что не хочет запускаться ?
раздел на винте 100мб для восстановления семерки  в корене (F11) диска похерен,
сделал загрузочный Acronis отсюда http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=425529  ,
выставляю загрузку с диска recovery HP пишет что неизвестная операционная система и не загружается с него
Отредактировано deni (2012-11-30 14:27:25)
Отредактировано deni (Сегодня 14:27:25)
Раздел рекавери не 100 мб , а несколько гб .Находится в самом конце. Т.е. сначала идет загрузочный раздел ( порядка  200 мб) , основной раздел ( где стоит ось) , раздел HP TOOLS ( то же порядка 100 мб со всякой хренью самотестирования от HP) и затем, самый последний раздел рекавери ( порядка 15 ГБ)
Вот его, самый последний "RECOVERY" - и нужно делать активным.
Лучше всего установить на рабочую машину acronic disk director ( я использую версию 10.0) , подцепить вторым хардом , твой бучный, обновить конфигурацию оборудования в диспетчере устройств, запустить акронис и сделать активным раздел рекавери. Не забыть нажать кнопку "применить" .
После всего снять хард , вставить в бук и попытаться загрузиться.
сделал активным раздел "RECOVERY" 15 GB,  в биос выставляю загрузку с жесткого диска (не грузиться),
может надо как то через acronic грузиться?
если есть время, могу попробовать файлы через инет перекинуть
Отредактировано deni (2012-12-02 10:43:03)
Отредактировано deni (Сегодня 10:43:03)
Лучше сделай скрин бучного диска в акронисе.
В акронисе только выставляется активный раздел. Возможно конечно похерена MBR.
Еще есть вариант загрузиться с установочного диска, там выбрать не установку, а восстановление системы  и в восстановлении выбрать восстановление из образа ( или как то там так ) . Если программа восстановления найдет рекавери раздел , то может за него зацепиться.
http://s2.uploads.ru/3ldaJ.jpg
вот
Отредактировано deni (2012-12-02 18:53:41)
вот
Отредактировано deni (Сегодня 18:53:41)
Ну вроде все правильно. Должен по идее запускаться . Попробуй после нажатия на кн. вкл. пит. понажимать на F11
Если на С нет нужной инфы , удали раздел и создай новый, основной.
