Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Dell Inspiron M5110 , разборка , чистка , замена hdd .
Сообщений 1 страница 7 из 7
Что бы добраться до жесткого диска в данном девайсе, нужно не то, что бы открутить пару болтиков и снять крышечку, не то, что бы открутить болтиков поболее и сняв верхнюю панель, обнаружить под ней жесткий диск , нЕЕЕЕЕТ !
Нужно снять материнку !  Вот уроды  :D
http://s1.uploads.ru/t/JkdVA.jpg
Переворачиваем, откручиваем болтики
http://s1.uploads.ru/t/5ziWE.jpg
Переворачиваем и снимаем клавиатуру. Для этого необходимо оттянуть защелки по ее верхней стороне
http://s1.uploads.ru/t/8tvKE.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Pzvjf.jpg
http://s1.uploads.ru/t/qBVA7.jpg
Откручиваем болты и снимаем верхнюю панель
http://s1.uploads.ru/t/473c2.jpg
http://s1.uploads.ru/t/7EL9N.jpg
Откручиваем помеченное и снимаем плату . Для снятия так же необходимо открутить болты левой петли дисплея и приподнять ее.
http://s1.uploads.ru/t/JFiGI.jpg
http://s1.uploads.ru/t/xzmQW.jpg
http://s1.uploads.ru/t/trdn8.jpg
http://s1.uploads.ru/t/g9zSR.jpg
http://s1.uploads.ru/t/jutkc.jpg
Можно почистить систему охлаждения и заменить термопасту.
А вот мы добрались и до жесткого диска  :D
http://s1.uploads.ru/t/xv0f4.jpg
http://s1.uploads.ru/t/SXjCe.jpg
Зачет. Именно такой мастер и нужен для новичка, как Вы. Тут не форум, а начальная школа для ремонтников 8-)  И это говорит о том, что Вы хороший человек. Мой поклон терпимости
А я решил кнопки все почистить...результат печален))Может где завалялась клава для данного аппарат?))
smilecannabis написал(а):
M5110
ТЫЦ
Здравствуйте..У меня вопрос к Вам помогите...Решил я поменять петли на своем ноуте Все сделал как на фото....Петли поменял, скрутил, НО НОУТ УМЕР...При включении, монитор не реагирует, 8 коротких сигналов с интервал несколько секунд..Почитал в нете, что это видеокарта, в сервисе сказали что материнка....НО блеать, я ничего не трогал...Раскрутил, помянал, скрутил...Я чайник, решил сэокономить ( сэкономил тв...мать). Чуваки подскажите, может кто- то сталкивался с таким. Может на сервисе хотят развести меня....Или занести в другой...Помогите плиз
Х.з. Передерните шлейф матрицы с обоих сторон.
Посмотрите не повреждены ли штырьки в разъеме шлейфа на маме.
Попробуйте подключить внешний монитор по VGA.
Вчера сие чудо (именно m5110) выдало мне 8 коротких сигналов без какой либо картинки, помолчало и о5 8 коротких. Я полез в сеть, насёрфил там, что это траблы с видеопамятью. Слегка подрасстроился, ибо (вдруг ей песдец, тогда нужно около тонны полинять в украинской валюте, а это не есть гуд).
Нажрался и лёг спать. Сегодня встал утром, сходит в магаз, купил крестик отвёртку, разобрал согласно инструкции по самые помидоры (только винт не откручивал) подёргал, повтыкивал все шлейфики и соединения, почистил от пыли, собрал (проебал где-то 3 болтика и выпала ненужная деталь). Ноут врубился и пашет на отлично + меньше стал греться.
Аффтару огромнейший плюс за такой вот подарок мне на день студента (Славик, студент 3го курса, промышленное и гражданское строительство).
з.ы. у меня уже больше года не было настоящих слёз радости, таких, что бы прям до подбородка.
