Здравствуйте. Вы мне очень помогли в прошлый раз с моим ноутбуком. Большое спасибо за советы. Возник вопрос. Ноутбук R560 . Не заряжается. Вы писали что заряд можно посмотреть в эвересте. Там напряжение питание и другие параметры. Вот в программе показывается что заряд идет и напряжение есть около 12 вольт. А батарея не заряжается. Я промерил на плате на катушке L4 . Там вроде все нормально напряжение 11.84 вольта. Так должно быть или нет ? Подскажите если можете что посмотреть.
Не заряжается samsung 560
Сообщений 1 страница 30 из 57
Поделиться224.09.2012 23:32:13
Привет.
Чет маловато. Нужно проверить выходной каскад. Короче там по выходу стоит сдвоенный мосфет , не помню как там его зовут , если знаешь какая там катушка стоит , то и его найдешь. Вот нужно его проверить .
Батарейка то живая ?
Поделиться325.09.2012 17:40:05
Батарея новая. Проверил этот мосфет , вроде есть все напряжения. Не могу понять что управляет транзистром q10 . Точнее я понимаю что им управляет isl6256 с 17 вывода BGATA . Но вот как микросхема понимает что нужно открыть q10 . И что имено делает q10 ?
Поделиться425.09.2012 19:13:26
Лежит у меня сейчас в ремонте несколько таких помоек
, по этому расскажу , как это работает. Короче работает это так : Есть два коммутирующих транзистора Q11 и Q10 .
Вот Q10 посредством 17 вывода isl6256 управляет либо подключением или отключением питания системы или от аккумулятора . ISL6256 решает открыть или закрыть Q10 сравнивая внутри себя два сигнала DCIN и CSON . CSON - контролирует напряжение акб .
Вот подрисовал ручкой, что б было понятней.
Соответственно , когда подключен адаптер питания, , напряжение питания dcin ( 19 v ) будет больше напряжения батареи cson ( 12 v ) , в результате на bgate будем иметь высокое напряжение ( 19 v ) , транзистор закрыт. На его истоке должно быть 19 вольт от источника питания , а на стоке 12 вольт батареи.
При этом транзистор Q11 , коммутирующий отключение или подключение питание системы от сети, открыт. Он управляется с вывода SGATE . На его стоке и истоке по 19 вольт, на затворе относительно истока 17 вольт.
Когда мы отключаем адаптер питания dcin 2.1 вольт cson 12 вольт bgate 2.5 вольт , стои и исток Q10 по 12 вольт батареи , так как транзистор открыт , напряжение затвор исток Q10 = 9.4 вольта.
Т.е. система питается от аккумулятора.
Транзистор Q11 закрыт. На его истоке 12 вольт от акб.
Вот , как то так
Поделиться525.09.2012 21:00:24
Понял вроде, спасибо . А как происходит определение работы от адаптера или от батареи ?
Поделиться625.09.2012 21:28:04
Нужно смотреть сигнал ACSET . И далее ACPRN и далее ADT3_SEL# .
ACSET - сигнализирует контроллер о том , что адаптер включен . Это напряжение питания прошедшее через делитель напряжения .
При подключенном адаптере acset = 1.68 вольт .
При подключенной батарее 0.87 вольт.
Если ACSET больше 1.26 v , то на выходе имеем плюс , транзистор открывается и ACPRN = 0 .
Если ACSET меньше 1.26 v., то транзистор закрыт и ACPRN = 3.3 вольта.
В нашем случае ACPRN = DCPRN = ADT3_SEL#
Соответственно ,
при подключенном адаптере :
ADT3_SEL# = 0
при отключенном
ADT3_SEL# = 3.3 v
ADT3_SEL# идет на мультиконтроллер.
При установке батареи, вырабатывается сигнал BAT3_DETECT# , который идет на мутиконтроллер.
Поделиться725.09.2012 21:44:47
Мощно б..., ща мозг взорвется
Поделиться805.10.2012 20:53:59
Привет.
У меня при вставленном акб на 3 контакте колодки нет напряжения . Это что значит ?
Поделиться905.10.2012 21:01:11
Значит акб подключен.
Решетка на конце обозначения сигнала - означает низкий активный уровень. BAT3_DETECT#
Т.е. в данном случае, отсутствие напряжения на 3-м выводе колодки при вставленном акб - говорит о том что акб увиделся. Если вытащить акб, то при подключенном адаптере , там будет 3.3 вольта.
Поделиться1005.10.2012 21:16:08
Здравствуйте! Samsung 560, перестал заряжаться аккумулятор, пока он был заряжен ноутбук работал. Сдал в авторизованный сервис. Долго мутузили. Позвонили, сказали сделали, при проверке отключился, через три дня сказали готово, при проверке опять таже история, начал запускаться, перестала гореть лампочка на адаптере и экран ноутбука погас. Сказали. что целый день в сервисе стоял и работал. В конце концов сказали. что в материнке микротрещина, где она не понятно, материнки эти уже не выпускают, вернули ноутбук. Думаю искать б/у материнку. но есть сомнение. В сервисе сказали, что принтер работал целый день у них. тогда почему не зарядился аккумулятор?
Поделиться1105.10.2012 21:21:04
Какие индикаторы ( цвет) , горят при подключенном адаптере, адаптер + акб , просто акб. Что с индикатором на блоке питания. ( горит, мигает и т.д. ) ?
Поделиться1205.10.2012 21:33:52
В общем у меня показывет , что заряжается , а на самом деле не заряжается
Поделиться1305.10.2012 21:54:35
Проверять Q5 . Сдвоенный мосфет . Обычно тухнет верхнее плечо. Бывает обрыв, бывает пробой.
Проще взять и впаять новый.
Если есть осциллограф , то посмотреть что творится на затворах Q5 ( выводы 2 и 4 ) или на входе дросселя L4 .
Поделиться1405.10.2012 22:09:39
При подключении адаптера к ноутбуку индикатор на адаптере мигает зеленым. при вставленной акб никаких индикторов на ноутбуке не мигают, при вынутой акб, только мигает зеленым, второй справа значок.
Отредактировано laehpulat (05.10.2012 22:11:06)
Поделиться1505.10.2012 22:17:55
При исправности самого адаптера ( может быть дело в адаптере ) , похоже на короткое замыкание по первичной цепи. При этом вполне мог работать от заряженного акб до его полной разрядки.
Я так понимаю сейчас ноут не включается ?
Поделиться1605.10.2012 22:25:02
Да не включается.
У меня конечно не родной адаптер универсальный 19 V, 4500 мA.
Но и в сервисе с их родным адаптером тоже ничего не получалось.
Поделиться1705.10.2012 22:30:22
Да не включается.
Думаю аппарат вполне ремонтопригоден. Там правда, кроме всего, бывает болячка по выгоранию межслоя , но даже это можно исправить, правда приходится отрезать кусочек платы
Отдайте в нормальный сервис.
Поделиться1805.10.2012 22:32:49
А какой там должен быть сигнал ?
Поделиться1905.10.2012 22:41:11
Сервис в который сдавал http://www.serviceok.ru/
Я электронщик, сам бы отремонтировал если схема будет.
Поделиться2005.10.2012 22:46:50
А их много таких сейчас : сервис ок, сервис чпок
Схему могу кинуть на мыло.
Поделиться2105.10.2012 22:53:30
Буду премного благодарен.
laeh@mail.ru
Поделиться2205.10.2012 22:58:23
Отправил.
Поделиться2305.10.2012 23:05:28
Отправил.
Спасибо!!! Получил... еще бы разобраться. много там всего.
Поделиться2405.10.2012 23:06:38
Может посоветуете в Самаре, Сервис не чпок.
Поделиться2505.10.2012 23:17:36
Вот лично там не знаком, но вроде вменяемые товарищи или ТУТ
или тут :
СЦ ChipMaster
Россия, Самарская область, Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 116 офис 313
Тел.: +7 (906) 1250217
График работы
пн 14:00-21:00
вт 14:00-21:00
ср 14:00-21:00
чт 14:00-21:00
пт 14:00-21:00
сб выходной
вс выходной
Поделиться2605.10.2012 23:21:30
Вас интересует 66 страница схемы.
Поделиться2705.10.2012 23:38:59
или тут :
Спасибо! Свяжусь. Результат сообщу.
Поделиться2905.10.2012 23:47:30
Ну, такой красивый, зеленый
На второй ноге Q5 при заряде акб картинка должна быть такой :
Спасибо , буду смотреть. ))
Отредактировано rob027 (05.10.2012 23:48:01)
Поделиться3009.10.2012 22:10:26
Привет. А какое сопротивление должно быть по входу по питанию ? И сопротивление по питанию памяти L506 ?
Отредактировано rob027 (09.10.2012 23:17:24)
