Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Перестал включаться HP pavilion dv7-6053er
Добрый день!Произошло следующее: ноутбук стоял на специальной подставке с кулерами (запитанными от usb), был включен в сеть и сам был включен. Вдруг раздался щелчок (вроде короткого замыкания), в районе usb как мне показалось, но неточно, не успел среагировать)) и тут же все погасло.Т.е. теперь ноутбук не включается и не на что не реагирует.Нет никакой индикации , даже заряда аккумулятора (( В чем может быть причина и как с ней бороться?Пожалуйста подскажите.Заранее СПАСИБО!
Привет. При подключении ЗУ, загорается индикатор белый или оранжевый около гнезда питания  ? Запуск только от батареи ? Проверить напряжение ЗУ.
Если зарядное устройство исправно , но нет никаких движений, все мертво, то прямая дорога в СЦ. Похоже на короткое замыкание по первичной цепи, если дело в USB ? то быстрее всего К.З. по цепи +5v
При подключении ЗУ  индикатор вообще не горит (не белым не оранжевым) , нет запуска не от батареи не от сети , ЗУ выдает 19V. Есть вероятность что сгорел внутренний блок питания (как проверить)? Или в любом случае в сервис? Спасибо!
Да , быстрее всего неисправен внутренний бп. В сервис.
