Доброго всем времени суток.Кто-нбудь сталкивался с заменой матрицы LP154WX4 TLCB на аналог?Есть LTN154X3 L01.По поиску они взаимозаменяемые,но возможны нюансы(несоответствие распайки шлейфа,крепежных отверстий и т.д.)Заранее благодарен.
HP Presario C700 нужна помощь
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться205.12.2012 12:26:37
По идее должны быть взаимозаменяемы. LTN154X3 L01 - вроде идет с ушами сверху и снизу. На вашей они вроде не нужны. Вопрос, как они там крепятся . Бывают на заклепках маленьких - легко отрываются, а бывают именно в рамке. В этом случае только ножовка
Поделиться308.12.2012 18:29:43
подскажите как выставить загрузку с флэшки в биос на 4530
Поделиться409.12.2012 14:21:38
если попадется на разборку ProBook 4530s можно мануал по разборке?
Поделиться509.12.2012 21:18:28
Поделиться609.12.2012 21:20:19
Ну в секции "BOOT" или по нажатию после включения на кнопку F9 для вывода меню загрузки.
Поделиться710.12.2012 08:50:41
ТЫЦ
спасибо!
Поделиться810.12.2012 08:54:23
у него биос не стандартный, в боот ставлю загрузку со всех носителей все равно с флэшки не грузиться( на 2111er грузится без проблем)
Поделиться910.12.2012 10:36:27
Ну , не знаю. Не было такого в ремонте.
Поделиться1010.12.2012 19:14:20
LTN154X3 L01 в обозначенный ноут подошла как родная,ничего пилить ножовкой не пришлось.Донором был HP G7000.Шлейф оставил от донора,инвертор родной.
Отредактировано Sedov Sava (10.12.2012 19:15:28)
Поделиться1110.12.2012 19:31:44
Отредактировано Sedov Sava (Сегодня 19:15:28)
ну и хорошо
Поделиться1212.12.2015 23:56:57
Между прочим,HP Presario C700 работает по сей день-надежная модель,по сравнению с "последними".
