Здравствуйте у меня такая проблема сгорела материнская плата на Samsung НР-R780Н. после долгих поисков нашел плату в Штатах новую заказал пришла . Samsung R580 Intel Laptop Motherboard s989 Model Bremen-M BA92-06128A L100H2 по внешнему виду и технически они одинаковы все совпадает и подходит даже модель рев версия и прочие номера установил все работает за исключением одной проблемы экран дисплея светиться очень ярко с зеленоватым оттенком ничего не могу сделать видимо в кабеле и разьеме подключения дисплея другая компоновка проводов родная плата BA92-06142A L100H2.при подключении другого монитора через ндми или вга все работает как положено и цветность и яркость и убовляется как должно .думаю что проблема в разьеме лсд нужно поменять в разьеме кабель там 30 контактов может кто делал или знает именно какие нужно поменять чтоб экран был черным а не ярко зеленым.буду благодарен за помощь помогите. вот ссылка на плату. http://www.ebay.de/itm/Samsung-R580-Intel-Laptop-Motherboard-s989-Model-Bremen-M-BA92-06128A-L100H2-/150823591801?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid=111000&algo=REC.CURRENT&ao=1&asc=27&meid=5273484382381914229&pid=100033&prg=1011&rk=1&sd=150823591801& .Получаеться я не подумал что может быть такое ведь разьем и кабель одинаковые только экран у Samsung R580 15,6" LED а Samsung R780 17,3", LED. может можно что сделать
Отредактировано sergej (01.02.2013 04:28:03)
но проблема в том что я не могу найти схему расположения этих резисторов они не маркерованы на плате а схемы нет немогу найти может поможете мне схемой или картинкой их расположения :unsure:они расположены на плате дисплея или материнке
